Проблема с L-761Установил плату пытаюсь загрузить LBIOS тестевой программой LOAD_PLX.exe программа отвечает платы в копе нет.
Re: Проблема с L-761а в какой ОС? в 2000/XP работать не будет. |
Re: Проблема с L-761Система W/XP SP2 |
Re: Проблема с L-761так устанавливайте драйвера под Windows.... |
Re: Проблема с L-761Можно порояснить его имя |
Re: Проблема с L-761DLL/LCOMP/lcomp.exe на диске с платой. |
Re: Проблема с L-761На моем диске lcomp.exe нету плату брали 2года назад где можно это взять |
Re: Проблема с L-761в библиотеки файлов на нашем сайте |
Re: Проблема с L-761Изваните за тупость а где именною Зарание благодарен |
Re: Проблема с L-761Вообще-то ссылка на главной странице, но в любом случае "поиск рулит" ! Поиск в конференциях: библиотека файлов => искать => например, http://www.lcard.ru/forumthreads/2307 => "См. на нашем сайте раздел "Библиотека файлов" (www.lcard.ru/download)." |
Re: Проблема с L-761Большое спасибо. Все вродебы за функционировало остались поблемы LabVIEW 7.1 видеть нехочет. |
Re: Проблема с L-761И не будет... самому писать надо. |
Re: Проблема с L-761 |
Re: Проблема с L-761Oleg, под lcomp, насколько я понял другие интерфейсы функций. Если хотите работать под лабвью с платой, то для начала проще работать с vxdapi.dll. Иначе вам придется самому налаживать кубики Call Library Function Node под интерфейсы библиотеки lcomp. Если только уважаемый L-Card уже этого не сделал? |
Re: Проблема с L-761Увы уважаемая L-Card этого незделала. А пковыревшись в LabVIEW большую неприятность для себя в иконке "Instrument I/O" она оказалась почти пуста кроме драйверов для USB. Что делать пока непонятно и где это искать тоже. |
Re: Проблема с L-761Увы уважаемая L-Card этого не здела. А пковыревшись в LabVIEW большую неприятность для себя в иконке "Instrument I/O" она оказалась почти пуста кроме драйверов для USB. Что делать пока непонятно и где это искать тоже. |
Re: Проблема с L-761Иконка Instrument I/O слушает только оборудование от National Instruments (и еще кой каких производителей). Вам нужно идти в Advanced -> Call Library Function Node. Ставите эту иконку, и двойным щелчком заходите в ее свойства. В верхнем поле этого окна нужно указать путь к .dll файлу (можно воспользоваться кнопокой [Browse...]). Находите свой файл vxdapi.dll к примеру. Тогда в выпадающем списке Function name вам станут доступны имена функций, описанных в данной библиотеке. Выбираете нужную функцию и по описанию библиотеки строите для нее интерфейс согласно прототипу (параметр создаете с помощью кнопок Add a Parameter Before/After). Соответственно количеству параметров и иконки появятся входные и выходные терминалы. Все. |
Re: Проблема с L-761Некогда было попробавать vxdapi.dll. Прешлось переустанавливать систему но вродебы все впорядке. Но Програмное обеспечение L-cart завелось только со второго раза хотя систему ставил с одного итогоже диска БИОС пи этом нетрогал. Я хотел задать наверное банальный вопрос где взять Help на vxdapi.dll. |
Re: Проблема с L-761если поставили то в папке куда поставили... |
Re: Проблема с L-761ну хелп там так себе... |
