Проблема с L-761
Oleg
10.07.2005 14:43:43
Проблема с L-761
Установил плату пытаюсь загрузить LBIOS тестевой программой LOAD_PLX.exe программа отвечает платы в копе нет.
Подскажите кто знает
11.07.2005 08:49:04
Re: Проблема с L-761
а в какой ОС? в 2000/XP работать не будет.
Oleg
11.07.2005 10:21:13
Система W/XP SP2
11.07.2005 10:40:50
так устанавливайте драйвера под Windows....
Oleg
11.07.2005 12:03:15
Можно порояснить его имя
11.07.2005 14:05:09
DLL/LCOMP/lcomp.exe на диске с платой.
Oleg
11.07.2005 14:40:35
На моем диске lcomp.exe нету плату брали 2года назад где можно это взять
11.07.2005 15:00:52
в библиотеки файлов на нашем сайте
Oleg
11.07.2005 15:25:48
Изваните за тупость а где именною Зарание благодарен
Наблюдатель
11.07.2005 15:39:00
Вообще-то ссылка на главной странице, но в любом случае "поиск рулит" !
Поиск в конференциях: библиотека файлов => искать => например, http://www.lcard.ru/forumthreads/2307 => "См. на нашем сайте раздел "Библиотека файлов" (www.lcard.ru/download)."
Oleg
12.07.2005 14:12:38
Большое спасибо. Все вродебы за функционировало остались поблемы  LabVIEW 7.1 видеть нехочет.
12.07.2005 14:53:58
И не будет... самому писать надо.
Наблюдатель
12.07.2005 15:03:33
Аркадий Мацех
13.07.2005 07:02:36
Oleg, под lcomp, насколько я понял другие интерфейсы функций. Если хотите работать под лабвью с платой, то для начала проще работать с vxdapi.dll. Иначе вам придется самому налаживать кубики Call Library Function Node под интерфейсы библиотеки lcomp. Если только уважаемый L-Card уже этого не сделал?
Oleg
13.07.2005 15:13:58
Увы уважаемая L-Card этого незделала. А пковыревшись в LabVIEW большую неприятность для себя в иконке "Instrument I/O" она оказалась почти пуста кроме драйверов для USB. Что делать пока непонятно и где это искать тоже.
Oleg
13.07.2005 15:16:40
Увы уважаемая L-Card этого не здела. А пковыревшись в LabVIEW большую неприятность для себя в иконке "Instrument I/O" она оказалась почти пуста кроме драйверов для USB. Что делать пока непонятно и где это искать тоже.
Аркадий Мацех
14.07.2005 06:39:15
Иконка Instrument I/O слушает только оборудование от National Instruments (и еще кой каких производителей). Вам нужно идти в Advanced -> Call Library Function Node. Ставите эту иконку, и двойным щелчком заходите в ее свойства. В верхнем поле этого окна нужно указать путь к .dll файлу (можно воспользоваться кнопокой [Browse...]). Находите свой файл vxdapi.dll к примеру. Тогда в выпадающем списке Function name вам станут доступны имена функций, описанных в данной библиотеке. Выбираете нужную функцию и по описанию библиотеки строите для нее интерфейс согласно прототипу (параметр создаете с помощью кнопок Add a Parameter Before/After). Соответственно количеству параметров и иконки появятся входные и выходные терминалы. Все.
Oleg
21.07.2005 12:21:15
Некогда было попробавать vxdapi.dll. Прешлось переустанавливать систему но вродебы все впорядке. Но Програмное обеспечение L-cart завелось только со второго раза хотя систему ставил с одного итогоже диска БИОС пи этом нетрогал. Я хотел задать наверное банальный вопрос где взять Help на vxdapi.dll.
21.07.2005 14:04:55
если поставили то в папке куда поставили...
Аркадий Мацех
22.07.2005 05:14:19
ну хелп там так себе...
