ПО для Е-24
Александр
24.08.2005 03:56:53
ПО для Е-24
Возможно глупый вопрос.
Как организовать опрос СОМ порта для сбора данных с АЦП. Опрашивать в цикле и далее определять с какого канала данные или есть какой-то более красивый (правильный) способ.
И еще вопрос. С чем может быть связано следующее:
после успешной инициализации Е-24, когда вышеуказанным способом читаю данные несколько отсчетов получаю правильные, а потом получаю только данные с признаком ошибки, а иногда все проходит нормально.
Заранее спасибо.
24.08.2005 09:19:58
Re: ПО для Е-24
Деалать можно как в примерах или в отдельном потоке... и скорость порта попробовать понижать...
Александр
24.08.2005 12:02:41
Re: ПО для Е-24
Спасибо за ответ.
я собираю данные с 4-х каналов с частотой 128 Гц, скорость порта стоит 19200, потери данных не будет если ее понизить?
24.08.2005 13:23:16
Re: ПО для Е-24
а может наоборот повысить?
Александр
24.08.2005 13:53:32
Re: ПО для Е-24
попробую... спасибо!
Главное чтобы это не было связано с неисправностью ацп
Александр
25.08.2005 04:25:25
Re: ПО для Е-24
При большей скорости, он читает только ошибки
При меньшей (9600) через какое-то время начитает писать только 2.5 , причем на одном канале, остальные вроде пишет нормально.
25.08.2005 09:06:00
Re: ПО для Е-24
непонятно вот что - как работают примеры идущие с е-24?
oam
26.08.2005 03:34:51
Re: ПО для Е-24
Больше всего этот симптом похож на отсутствие кадровой синхронизации. E-24 ведь замер не одним байтом выдается, а многобайтовой посылкой - кадром. Причем данные начинает передавать сразу же, как получит питание. Если уж так угораздит, что программа с самого начала схватит кадр не с 1-го байта, а с какого-то иного, то такой кадр окажется бракованным. И если ограничиваться только констатацией ошибки, то и следующий за ним кадр будет плохой и все следующие. Почему? А потому, что сползла синхронизация!
Чтобы такого не было, надо после ошибочного кадра не рот разевать :-), а ИСКАТЬ НАЧАЛО хоть какого-нибудь кадра. Это делается довольно просто - первый бай всегда жирнее :-), у него старший бит всегда выставлен в единичку.
Короче говоря, это программная ошибка, а не дефект E-24.
