ПО для Е-24Возможно глупый вопрос.
И еще вопрос. С чем может быть связано следующее:
Заранее спасибо. |
Re: ПО для Е-24Деалать можно как в примерах или в отдельном потоке... и скорость порта попробовать понижать... |
Re: ПО для Е-24Спасибо за ответ. я собираю данные с 4-х каналов с частотой 128 Гц, скорость порта стоит 19200, потери данных не будет если ее понизить? |
Re: ПО для Е-24а может наоборот повысить? |
Re: ПО для Е-24попробую... спасибо!
Re: ПО для Е-24При большей скорости, он читает только ошибки
Re: ПО для Е-24непонятно вот что - как работают примеры идущие с е-24? |
Re: ПО для Е-24> читаю данные несколько отсчетов получаю правильные, а потом получаю только данные с признаком ошибки, а иногда все проходит нормально. Больше всего этот симптом похож на отсутствие кадровой синхронизации. E-24 ведь замер не одним байтом выдается, а многобайтовой посылкой - кадром. Причем данные начинает передавать сразу же, как получит питание. Если уж так угораздит, что программа с самого начала схватит кадр не с 1-го байта, а с какого-то иного, то такой кадр окажется бракованным. И если ограничиваться только констатацией ошибки, то и следующий за ним кадр будет плохой и все следующие. Почему? А потому, что сползла синхронизация!
