Е-440 проблемы ?Модуль был подключен через понижающий трансформатор к сети переменного тока.
Re: Е-440 проблемы ?Попробуйте записывать данные с помощью программы L-Graph. |
Re: Е-440 проблемы ?С помощью средств L-Graph я не смог записать сигнал с частотой более 10 кГц. Странно, что при установки частоты АЦП 400 кГц, и кол-ве каналов 8 частота канала 8,511 кГц ???
Re: Е-440 проблемы ?в L-Graph фича есть - при увеличении частоты надо межкадровую задержку сбрасывать |
Re: Е-440 проблемы ?Межкадровую задержку следует именно устанавливать, а не сбрасывать. Поелику частота канала зависит как от частоты работы АЦП, так и от межкадровой задержки. |
Re: Е-440 проблемы ?Я воспользовался Lgraph: сигнал по одному каналу с частотой 400 кГц получается с явными ошибками, это заметно как в режиме "Осциллоскоп" так и при записи в режиме "Регистратор". Искажения также присутствуют и при частоте АЦП 200 кГц ( 1 канал ). Тестирование производилось на разных ноутбуках. |
Re: Е-440 проблемы ?1. Проверьте правильность подключения сигнала к внешнему разъёму модуля.
