АЧХ с помощью E14-440
Evgenii
24.01.2006 15:08:06
Есть задача - снять подробную АЧХ с шагом 0,01Гц
в диапазоне 40...400 кГц методом развертки частоты. Подойдет ли для этого E14-440?
Сколько времени займет снятие одной точки?
zardoz
25.01.2006 14:03:42
Re: АЧХ с помощью E14-440
Минимум 100 сек на одну точку.
С уважением.
Наблюдатель
25.01.2006 23:05:43
См. http://www.lcard.ru/forumthreads/2449
Кроме того, до 400 кГц на E14-440 не получится ни с каким шагом, если, конечно, не работать выше Найквиста:)
Наблюдатель
25.01.2006 23:39:32
to zardoz: про 100 сек на одну точку - эт было совсем о другом  - типа комментарий на тему, что необходимо понимать разницу между ИЗМЕРЕНИЕМ частоты и ее ВЫЧИСЛЕНИЕМ по измеренному периоду.
К данному топику это никак не относится.
zardoz
26.01.2006 12:18:29
1) Согласен с Вами Наблюдатель. И понятна разница между ИЗМЕРЕНИЕМ и ВЫЧИСЛЕНИЕМ частоты. Но можно ведь рассуждать следующим образом. Коль скоро нужна точная АЧХ по частоте, то и точность по амлитуде тоже очень важна (ведь не зря же мы протягиваем с шагом 0,01 Гц). Амплитуда же (на выходе) зависит от реакции системы на входное воздействие на ЗАДАННОЙ частоте. В случае непродолжительной фиксации частоты на входе, на выходе мы получим только скользящую оценку АЧХ этой системы, поскольку в силу скольжения на вход подается не узкий, а "размытый" спектр. Т.о. поплывет амплитуда точек на АЧХ. И чем более инерционная система (большее время реакции) тем хуже точность. Поправьте меня коли не прав.
2) Если нужно быстро снять АЧХ при приемлемой точности, то можно сделать многопроходное скольжение с увеличением времени "пребывания" на частоте. Сравнивая амплитуды на соседних проходах определим когда завершить эти итерации.
С уважением.
P.S. С удовольствием выслушаю все замечания.
Наблюдатель
26.01.2006 13:25:00
По поводу "точности по амлитуде" см. п. 2.8 паспорта : "Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока" в полосе частот до 199 кГц - 5 %. Стоит ли "копья ломать" ?
zardoz
26.01.2006 16:16:27
smile Не стоит. Копья пригодятся для пропитания. smile
С уважением.
Evgenii
27.01.2006 13:01:45
Спасибо за обсуждение темы. Ссылка очень пригодилась.
И все же вопрос был  не о влиянии инертности объекта изучения, а о возможности Устройства В/В выставить и удержать стабильную частоту на выходе и передать отклик в виде числа.
Вопрос "Наблюдателю" - до какой частоты можно попытаться решить эту задачу с Е14-440 ( 400/2=200 кГц? или нужно болше точек?).
Наблюдатель
27.01.2006 13:29:39
Возможность Е14-440 выставить 40 кГц с шагом 0,01 Гц - даже не обсуждается - пустое ...
Измерять до 199,9 кГц можно - 2 точек хватит. Можно работать и выше (АЦП без разницы, в какую зону Найквиста попадает сигнал) - погрешность будет определяться аналоговым трактом. И даже в районе точки 200 кГц можно посмотреть, если частоту дискретизации взять меньше 400 кГц.
Наблюдатель
27.01.2006 14:01:39
Поправка.
"(АЦП без разницы, в какую зону Найквиста попадает сигнал)" - в общем случае эт неправильно, но для 2-й зоны можно так считать.
EvgeniiT
01.02.2006 13:36:08
Спасибо. Все понятно.
