АЧХ с помощью E14-440Есть задача - снять подробную АЧХ с шагом 0,01Гц
Re: АЧХ с помощью E14-440Минимум 100 сек на одну точку. С уважением. |
Re: АЧХ с помощью E14-440См. http://www.lcard.ru/forumthreads/2449 Кроме того, до 400 кГц на E14-440 не получится ни с каким шагом, если, конечно, не работать выше Найквиста:) |
Re: АЧХ с помощью E14-440to zardoz: про 100 сек на одну точку - эт было совсем о другом - типа комментарий на тему, что необходимо понимать разницу между ИЗМЕРЕНИЕМ частоты и ее ВЫЧИСЛЕНИЕМ по измеренному периоду.
Re: АЧХ с помощью E14-4401) Согласен с Вами Наблюдатель. И понятна разница между ИЗМЕРЕНИЕМ и ВЫЧИСЛЕНИЕМ частоты. Но можно ведь рассуждать следующим образом. Коль скоро нужна точная АЧХ по частоте, то и точность по амлитуде тоже очень важна (ведь не зря же мы протягиваем с шагом 0,01 Гц). Амплитуда же (на выходе) зависит от реакции системы на входное воздействие на ЗАДАННОЙ частоте. В случае непродолжительной фиксации частоты на входе, на выходе мы получим только скользящую оценку АЧХ этой системы, поскольку в силу скольжения на вход подается не узкий, а "размытый" спектр. Т.о. поплывет амплитуда точек на АЧХ. И чем более инерционная система (большее время реакции) тем хуже точность. Поправьте меня коли не прав. 2) Если нужно быстро снять АЧХ при приемлемой точности, то можно сделать многопроходное скольжение с увеличением времени "пребывания" на частоте. Сравнивая амплитуды на соседних проходах определим когда завершить эти итерации. С уважением.
Re: АЧХ с помощью E14-440По поводу "точности по амлитуде" см. п. 2.8 паспорта : "Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока" в полосе частот до 199 кГц - 5 %. Стоит ли "копья ломать" ? |
С уважением. |
Re: АЧХ с помощью E14-440Спасибо за обсуждение темы. Ссылка очень пригодилась.
Re: АЧХ с помощью E14-440Возможность Е14-440 выставить 40 кГц с шагом 0,01 Гц - даже не обсуждается - пустое ... Измерять до 199,9 кГц можно - 2 точек хватит. Можно работать и выше (АЦП без разницы, в какую зону Найквиста попадает сигнал) - погрешность будет определяться аналоговым трактом. И даже в районе точки 200 кГц можно посмотреть, если частоту дискретизации взять меньше 400 кГц. |
Re: АЧХ с помощью E14-440Поправка.
Re: АЧХ с помощью E14-440Спасибо. Все понятно. |
