Подключение терморезистора к Е14-140ВОпрос в том как подключить терморезистор к данному модулю, с термопарой проблем нет, а вот как терморезистор, через него нужно ведь пропустить ток, и затем мерить падение напряжения, вопрос в том как подключить его, терморезистор ТСП9201 |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140Какое сопротивление у терморезистора при нормальных условях? Какая точность измерения необходима? Сколько терморезисторов надо подключить? |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140подключать нужно один терморезистор |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140Последовательно с терморезистором подключить образцовый и пропустить через них ток, например с контакта +5/+15 V через токоогранивающий резистор (если понадобится, то добавить фильтрующую емкость). Напряжение на терморезисторе измерять одним каналом, на образцовом - другим, в дифференциальном подключении. |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140сопротивление от 50-100кОм, подключаем до 16 терморезисторов на каждый канал Аналогового входа |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140сопротивление не 50-100кОм а 50-100Ом |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140тогда если подключаешь образцовый терморезистор и и другой терморезистор, ты сможешь подключить только 8 а не 16 |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140to Антон:
Re: Подключение терморезистора к Е14-140Наблюдатель а можно ваш e-mail есть еще некоторые вопросы |
Re: Подключение терморезистора к Е14-140lcard@mail.ru |
