Подключение терморезистора к Е14-140
Сергей
17.03.2006 13:59:35
ВОпрос в том как подключить терморезистор к данному модулю, с термопарой проблем нет, а вот как терморезистор, через него нужно ведь пропустить ток, и затем мерить падение напряжения, вопрос в том как подключить его, терморезистор ТСП9201
17.03.2006 14:40:45
Re: Подключение терморезистора к Е14-140
Какое сопротивление у терморезистора при нормальных условях? Какая точность измерения необходима? Сколько терморезисторов надо подключить?
Сергей
17.03.2006 22:04:11
подключать нужно один терморезистор
Наблюдатель
18.03.2006 11:50:05
Последовательно с терморезистором подключить образцовый и пропустить через них ток, например с контакта +5/+15 V через токоогранивающий резистор (если понадобится, то добавить фильтрующую емкость). Напряжение на терморезисторе измерять одним каналом, на образцовом - другим, в дифференциальном подключении.
Сергей
19.03.2006 08:18:37
сопротивление от 50-100кОм, подключаем до 16 терморезисторов на каждый канал Аналогового входа
Сергей
19.03.2006 12:17:52
сопротивление не 50-100кОм а 50-100Ом
Антон
19.03.2006 12:58:42
тогда если подключаешь образцовый терморезистор и и другой терморезистор, ты сможешь подключить только 8 а не 16
Наблюдатель
19.03.2006 13:19:04
to Антон:
глубоко ошибаетась уважаемый ...
1) образцовый - это резистор, а не терморезистор
2) достаточно одного образцового резистора на все терморезисторы при последовательном подключении
Сергей
19.03.2006 16:45:22
Наблюдатель а можно ваш e-mail есть еще некоторые вопросы
Наблюдатель
19.03.2006 18:04:57
lcard@mail.ru
