E14-140: обнулились настройки после прошивки
Андрей
16.03.2006 12:38:39
У меня на E14-140 куда-то пропали калибровочные коэффициенты (коэфф. смещения равны 0, коэфф. масштаба равны 1). Кроме того пропал серийный номер, вместо него выводится "0L123456". (Данные я получаю от функции GET_MODULE_DESCR).
Ранее всё было нормально, я не знаю, в какой точно момент времени устройство перестало возвращать свои настройки. Предполагаю, что дело в попытке перепрошить версию BIOS: я загрузил с вашего сайта программу (flash.exe) и прошивку (e140v2_4.bin). Запустил программу прошивки, она вывела информацию об устройстве, после чего я передумал прошивать BIOS и закрыл программу.
Язык разработки: MS Visual C++, Версия lusbapi.dll: 2.1, версия BIOS: 2.3 (январь 2004). Заранее благодарен.
17.03.2006 14:49:23
Re: E14-140: обнулились настройки после прошивки
В понедельник программист ответит.
Alexander
20.03.2006 13:38:35
поменяйте dll на версию с нашего сайта. если не поможет - везити модуль к нам.
Андрей
20.03.2006 20:10:52
DLL у меня той же версии, что на сайте. Коэффициенты уже потеряны. Приехать с модулем к вам для калибровки проблематично, я далеко от Москвы.
Нельзя ли узнать методику калибровки, чтобы произвести её самостоятельно?
Спасибо.
DKorolkov
21.03.2006 11:11:51
Методика калибровки следующая:
Для каждого поддиапазона нужно подать напряжения в двух точках (-0.9 и +0.9 от величины поддиапазона) и измерить значения в этих точках преобразователем E14-140 и эталонным вольтметром.
Калибровочные коэффициенты расчитываются по формулам:
Cscale = (Emax-Emin)/(Vmax-Vmin)
Czero = (Emax/Cscale - Vmax)*8000/Range
Где Cscale - масштабный коэфициент, Czero - смещение нуля,
Emax,Emin - показания эталонного вольтметра в мВ
Vmax,Vmin - показания E14-140 в мВ
Range - величина поддиапазона в мВ (10000, 2500, 625, 156.25).
Для снятия показаний E14-140 и записи калибровочных коэффициентов можно воспользоваться программой V-Metr (http://www.lcard.ru/~korolkov/vmetr/vmetr_page.html - описание и ссылка для скачивания).
Для измерения напряжения используется вкладка "Manual" (ручной режим). Здесь можно задать поддиапазон и запустить процесс сбора данных. Можно использовать любой канал (обычно 1-й). Частоту сбора следует установить равной 20кГц.
Для записи коэффициентов используется вкладка "Manual calibration". В таблицу "ADC coefficients" нужно ввести вычисленные коэффициенты и нажать кнопку "Write".
DKorolkov
21.03.2006 11:19:42
Забыл написать: при ручной калибровке с помощью программы V-Metr, флажок "Correction in PC" во вкладке "Manual" должен быть сброшен.
