Вопрос по E14-140D1. Можно ли, используя эту АЦП вывести строб на одну из ног цифрового ввода/вывода, не задействую процессор? Или для этого подходит только e14-440? 2. Идет ли в комплекте usb-шнур? 3. Какая скорость переключения между каналами АЦП? 4. Вы можете порекомендовать предусилитель для того, что бы снимать показания с термопары? |
Re: Вопрос по E14-140DУ E14-140 с реализацией внешней синхронизации обстоит все значительно лучше, можно засинхронизировать не только процесс сбора данных, но и непосредственно старт преобразования АЦП. Модуль имеет специализированный вывод на цифровом разъеме, который можно настроить на ввод или вывод. Таким образом, или можно производить запуск преобразования АЦП от синхросигнала внешних устройств или выдавать сигнал для синхронизации других устройств измерительной системы.
Re: Вопрос по E14-140DМне нужно измерить сигнал с термопары и с индукционного датчика. Минимальная частота --- не менее 1 кГц. С учетом цифровой фильтрации около 3 кГц. По моему первому вопросу: я могу выдать частоту, большую, чем частота преобразования или как--то минимально изменить прошивку atmeg'и? И новый очень важный вопрос: необходимо ли докупать активный хаб, если я хочу использовать e14-140 вместе с ноутбуком? |
Re: Вопрос по E14-140DИ можно ли узнать, какой АЦП используется в e14-140? |
Re: Вопрос по E14-140DАЦП=LTC-1416
Re: Вопрос по E14-140DВ E14-140 стоит микросхема АЦП LTC-1416CG.
Re: Вопрос по E14-140D>Если ноутбук имеет полноценный USB порт ...
Re: Вопрос по E14-140DСтыкуется Е14-140D c LabVIEW? |
Re: Вопрос по E14-140DСм. http://www.lcard.ru/forumthreads/1796
