Вопрос по E14-140D
locust
27.04.2006 16:59:16
Вопрос по E14-140D
1. Можно ли, используя эту АЦП вывести строб на одну из ног цифрового ввода/вывода, не задействую процессор? Или для этого подходит только e14-440?
2. Идет ли в комплекте usb-шнур?
3. Какая скорость переключения между каналами АЦП?
4. Вы можете порекомендовать предусилитель для того, что бы снимать показания с термопары?
28.04.2006 12:24:22
Re: Вопрос по E14-140D
У E14-140 с реализацией внешней синхронизации обстоит все значительно лучше, можно засинхронизировать не только процесс сбора данных, но и непосредственно старт преобразования АЦП. Модуль имеет специализированный вывод на цифровом разъеме, который можно настроить на ввод или вывод. Таким образом, или можно производить запуск  преобразования АЦП от синхросигнала внешних устройств или выдавать сигнал для синхронизации других устройств измерительной системы.
Техническое описание отправлено Вам на E-mail.
Каналы опрашиваются последовательно, максимальная скорость переключения каналов обусловлена максимальной частотой преобразования 100 кГц – 10 мкс.
Дополнительных внешних усилителей для усиления сигналов с термопар мы не производим.
Вы, к сожалению, не указали числа измеряемых термопар, и с какой частотой их нужно опрашивать.
Для измерения термопар (заземленных термопар) в индустриальных условиях (в условиях повышенного уровня помех) лучше использовать специализированные системы с индивидуальной гальваноразвязкой измерительных каналов, построенные с применением специализированного измерительного субмодуля H-27T, см.
http://www.lcard.ru/e-270.php3
http://www.lcard.ru/ltr.php3
locust
28.04.2006 17:24:34
Мне нужно измерить сигнал с термопары и с индукционного датчика. Минимальная частота --- не менее 1 кГц. С учетом цифровой фильтрации около 3 кГц.
По моему первому вопросу: я могу выдать частоту, большую, чем частота преобразования или как--то минимально изменить прошивку atmeg'и?
И новый очень важный вопрос: необходимо ли докупать активный хаб, если я хочу использовать e14-140 вместе с ноутбуком?
locust
28.04.2006 17:45:51
И можно ли узнать, какой АЦП используется в e14-140?
02.05.2006 15:08:26
АЦП=LTC-1416
Хаб не нужен, Е14-140 можно подключать напрямую к USB-порту ноутбука.
02.05.2006 16:01:14
В E14-140 стоит микросхема АЦП LTC-1416CG.
Если нужен модуль с более высокой частотой преобразования, то используйте E14-440, здесь суммарная частота по всем опрашиваемым каналам 400 кГц.
Если ноутбук имеет полноценный USB порт и длина одного кабеля USB вас устраивает, то промежуточный хаб не нужен.
Что у вас за термопара (какова же масса ее рабочего элемента) какая же у нее тепловая инерция если ее опрашивать нужно через 1мс? Тем не менее, у модуля E14-140  нет никаких входных фильтров, модуль построен по схеме: входной мультиплексор – усилитель - АЦП.  Для последующей, корректной цифровой фильтрации нужно ограничивать полосу входного сигнала (на уровне 1 кГц) и тогда Вам нужен не только внешний усилитель, но и входной ФНЧ. Вообще, если физический процесс не требует таких скоростей, то работа в более высокой полосе частот только добавит количество помех.
Вторая проблема может быть с индукционным датчиком. Если выходная часть  датчика это непосредственно обмотка трансформатора, то ее сопротивление по переменному току достаточно велико, что превратит линию связи в идеальную антенну и одновременно многократно усилит переходной процесс переключения входного мультиплексора что может привести к сильному межканальному прохождению и высокому уровню входных помех. Нужно будет уменьшать выходное сопротивление датчика. Датчик нужно будет зашунтировать резистором с наименьшим возможным номиналом (желательно менее 1 кОм) и если это невозможноприменить промежуточный усилитель.
Наблюдатель
02.05.2006 22:15:40
>Если ноутбук имеет полноценный USB порт ...
- эт точно !
Алексей
02.06.2006 11:56:10
Стыкуется Е14-140D  c LabVIEW?
Наблюдатель
02.06.2006 12:24:03
