применение усилителя заряда для УЗ датчиков
Астафьев Алексей
01.04.2006 15:35:14
Добрый день.Возникла серьезная проблемма такая как использование УЗ датчика в режиме приема- передатчика..Хотелось в качестве приемного тракта использовать усилитель заряда...но возникает проблемма что после окончания излучения датчик раскачиваеться, и меняеться его емкость, следовательно усилитель заряда начинает уходить в насыщение, порядка нескольких милисекунд, даже после того как подоваемое излучение на датчик снято, и он переходит в режим приемника..Замечано что если рукой закрывать датчик, эта затяжка уходит...Как с этим бороться?..Или какойто другой тип усилительного каскада который нетак чуствителен к измению емкости(в результате инерционности датчика)??.Подавление автоколебаний противофазными колебаниями пробывали..
с уважением Алексей
Наблюдатель
01.04.2006 16:43:15
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчиков
А очевидное решение - полосу пропускания усилителя снизу ограничить ?
Хотя, что это за зффект такой - измение емкости(в результате инерционности датчика)??  и как изменение емкости может привести к насыщению усилителя ??
Астафьев Алексей
01.04.2006 17:25:43
а в действительности коэфициент усиления определяеться соотношением емкости датчика и кондецатора в цепи ОС, следовательно малейшее изменение емкости увеличивает КУ , и это происходит после того как с датчика отключаеться запитывающее напряжение..30 в...и датчик после этого продолжает еще вибрировать, и усилител очень хороше ловит это..и это вредный сигнал(полседействия)  очень сильно усиливаеться вплоть до насыщения..вот
Наблюдатель
01.04.2006 17:47:18
"малейшее изменение емкости" приведет всего-навсего к МАЛЕЙШЕМУ изменению КУ, а никак не к насыщению - что-то Вы неправильно понимаете.
Отключение "запитывающего напряжения..30 в" может само по себе дать длительный переходный процесс. Если же действительно "датчик после этого продолжает еще вибрировать", то это очень сложная проблема...
Что означает "Замечано что если рукой закрывать датчик, эта затяжка уходит" ? Рукой коснуться датчика ?
Астафьев Алексей
01.04.2006 18:11:00
полностью закрыть его ладонью, и тот вредный сигнал(сюдя повсему сигал вибрации датчика после снятия питающего напряжения) уходит..следовательно можно предположить что сам датчик очень инерционный...и эта проблемма возникает только в режиме эхолота...при двух разнесенных датчиках, один приемник второй передатчик, все работает четко...А когда все кидаешь на один датчик..возникает эта сильная затяжка...которая перекрывает весь полезный, отраженный сигнал..равна около 3 млсек...причем..последовательно первому каскаду(уселителю заряда) включены еще два последовательно включенных инвертирующих усилителя, сзаданным коэфициетнтом усиления по напряжению..и каждый каскад создает в свою очередь дополнительную затяжку...приблизительно в 1 млсек каждый..вот так вот
Наблюдатель
01.04.2006 19:10:13
То, что "каждый каскад создает в свою очередь дополнительную затяжку...приблизительно в 1 млсек каждый" - это более чем странно ! этого быть не должно - требуется более подробное описание, лучше картинка, чтобы понять о чем речь.
"полностью закрыть его ладонью" - подразумевается зажать в ладони ? Рука касается датчика ?
Астафьев Алексей
01.04.2006 20:24:01
куда мне схему выслать??...там все ясно будет..
напишите свой адресс
Наблюдатель
01.04.2006 20:39:44
lcard@mail.ru
