применение усилителя заряда для УЗ датчиковДобрый день.Возникла серьезная проблемма такая как использование УЗ датчика в режиме приема- передатчика..Хотелось в качестве приемного тракта использовать усилитель заряда...но возникает проблемма что после окончания излучения датчик раскачиваеться, и меняеться его емкость, следовательно усилитель заряда начинает уходить в насыщение, порядка нескольких милисекунд, даже после того как подоваемое излучение на датчик снято, и он переходит в режим приемника..Замечано что если рукой закрывать датчик, эта затяжка уходит...Как с этим бороться?..Или какойто другой тип усилительного каскада который нетак чуствителен к измению емкости(в результате инерционности датчика)??.Подавление автоколебаний противофазными колебаниями пробывали.. с уважением Алексей |
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчиковА очевидное решение - полосу пропускания усилителя снизу ограничить ? Хотя, что это за зффект такой - измение емкости(в результате инерционности датчика)?? и как изменение емкости может привести к насыщению усилителя ?? |
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчикова в действительности коэфициент усиления определяеться соотношением емкости датчика и кондецатора в цепи ОС, следовательно малейшее изменение емкости увеличивает КУ , и это происходит после того как с датчика отключаеться запитывающее напряжение..30 в...и датчик после этого продолжает еще вибрировать, и усилител очень хороше ловит это..и это вредный сигнал(полседействия) очень сильно усиливаеться вплоть до насыщения..вот |
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчиков"малейшее изменение емкости" приведет всего-навсего к МАЛЕЙШЕМУ изменению КУ, а никак не к насыщению - что-то Вы неправильно понимаете. Отключение "запитывающего напряжения..30 в" может само по себе дать длительный переходный процесс. Если же действительно "датчик после этого продолжает еще вибрировать", то это очень сложная проблема...
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчиковполностью закрыть его ладонью, и тот вредный сигнал(сюдя повсему сигал вибрации датчика после снятия питающего напряжения) уходит..следовательно можно предположить что сам датчик очень инерционный...и эта проблемма возникает только в режиме эхолота...при двух разнесенных датчиках, один приемник второй передатчик, все работает четко...А когда все кидаешь на один датчик..возникает эта сильная затяжка...которая перекрывает весь полезный, отраженный сигнал..равна около 3 млсек...причем..последовательно первому каскаду(уселителю заряда) включены еще два последовательно включенных инвертирующих усилителя, сзаданным коэфициетнтом усиления по напряжению..и каждый каскад создает в свою очередь дополнительную затяжку...приблизительно в 1 млсек каждый..вот так вот |
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчиковТо, что "каждый каскад создает в свою очередь дополнительную затяжку...приблизительно в 1 млсек каждый" - это более чем странно ! этого быть не должно - требуется более подробное описание, лучше картинка, чтобы понять о чем речь. "полностью закрыть его ладонью" - подразумевается зажать в ладони ? Рука касается датчика ? |
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчиковкуда мне схему выслать??...там все ясно будет..
Re: применение усилителя заряда для УЗ датчиковlcard@mail.ru |
