L-783. Как послать данные на цифровой выход ?
Анатолий
29.03.2006 11:57:54
Есть плата L-783.
Хочу с цифрового выхода послать сигнал.
Заполняю структуру как сказано в хелпе функции IoAsync :
Для вывода одного отсчета на TTL линии:
s_Type -L_ASYNC_TTL_OUT
Data[0] - данные для вывода;
Результат вызова функции - 2. Ошибка тоесть.
Не нашел пример, какие еще поля структуры чем следует заполнить ?
В описании структуры ASYNC_PAR написано, что заполнять все поля. А чем ? Мне ж просто нужно вывести данные, мне никакие буфера не нужны.
29.03.2006 13:08:54
Re: L-783. Как послать данные на цифровой выход ?
Вообще то так....
   ASYNC_PAR pp;
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
   pp.Data[0] = 0xA525;
   pI->IoAsync(&pp);
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
   pp.Data[0] = 1;
   pI->IoAsync(&pp);
Анатолий
30.03.2006 11:29:31
так и заполняю
возвращается 2
может еще что надо настроить в плате ?
Анатолий
30.03.2006 12:14:11
только я использую IoAsync(PULONG hIfc, PWASYNC_PAR sp);
из wlcomp
30.03.2006 12:44:51
глюк в ней....неправильно ее написал... чуть позже выложу исправленную версию...
Анатолий
30.03.2006 13:15:11
отпишите здесь пожалуйста, когда внесете исправления
30.03.2006 15:21:48
подправил вроде... и выложил в библиотеку файлов
Анатолий
11.04.2006 13:14:27
получить данные получилось, отослать никак не выходит
Анатолий
11.04.2006 13:15:51
тоесть результат функции говорит о том, что данные ушли, но на выходах их нет
11.04.2006 14:33:48
А проверяете как?
Анатолий
12.04.2006 11:30:52
На установке, с которой работает плата есть индикаторы, оповещающие о приходе сигнала.
12.04.2006 12:29:39
а через lcomp.dll работает?
Анатолий
12.04.2006 13:48:19
через vxdapi работает
Анатолий
19.04.2006 15:48:20
так как насчет отсылки данных ? получилось, нет ?
19.04.2006 16:18:16
завтра скажу
20.04.2006 13:27:58
ну я проверил. Вроде все работает. Я выложил слегка обновленный lcomp в библиотеку. Там в примере WLCOMP_TST есть ввод-вывод. У меня он с заглушкой работает....
Анатолий
21.04.2006 10:32:45
Ставлю новый пакет lcomp - всё перестает работать.
LGraph выводит диалог выбора устойста L-Card с сообщением "Не могу получить адрес функции CreateInstance".
Ставлю старый пакет - от 2006-03-30, LGraph снова начинает работать.
21.04.2006 10:47:03
глючная версия lcomp.dll туда попала... сейчас исправим...
21.04.2006 10:54:30
вот исправил...
Анатолий
24.04.2006 10:48:42
теперь LGraph работает, но в программе появляется Exception : System.EntryPointNotFoundException : Unable to find an entry point named 'FillDAQparameters' in DLL 'wlcomp.dll'.
24.04.2006 10:56:37
В какой программе?
Анатолий
24.04.2006 11:18:22
В той, что я пишу. Я в ней вызываю 'FillDAQparameters'. Раньше вызывалась
24.04.2006 11:38:55
эээ... а в чем пишите и как вызываете функции?
Анатолий
24.04.2006 12:13:58
на .Net
Функции достаю при помощи [DllImport("wlcomp.dll")]
Например
extern static public ulong OpenLDevice(ulong hIfc);
24.04.2006 12:56:52
выложил подправленную.
