Цифровые выходы в L783 на LabViewЗдравствуйте, Тех. Поддержка и Мировое Сообщество!
Заранее спасибо большое за ответ... |
Re: Цифровые выходы в L783 на LabViewВот обещанная картинка:
Re: Цифровые выходы в L783 на LabViewНичего не видно, но вывод на ttl идет через IoAsync. Как сформировать кластер ей на вход см ioasyn.c, а какие данные см примеры wlcomp.tst и l7xx.osc (там кусочки закомментированы). Ну и хелп читайте про Iosaync |
Re: Цифровые выходы в L783 на LabViewдля вывода надо еще
Re: Цифровые выходы в L783 на LabViewнет, на L783 эта функция не поддерживается, возвращает 1 (not supported), а вот что странно я по шагам смотрю пример из labview, а ЛБиос выдает ошибку 2 (lerror)... будем искать почему... вроде все есть... |
Re: Цифровые выходы в L783 на LabViewможет быть...я уже и не помню...А так да без загрузки биоса ничего хорошего не будет... |
Re: Цифровые выходы в L783 на LabViewЛБиос нормально загружается... Что-то не то было - пришлось перезагрузиться. А эта функция в LabView почему-то не работает. И в вашем примере она тоже неправильно работает. Остальные функции в порядке. |
Re: Цифровые выходы в L783 на LabViewтам исходники всего есть - можно посмотреть... |
