Редкий вывод на ЦАП в L-791
Vladislav
19.07.2006 19:24:58
Требуется вывести сигнал на ЦАП при определенных (выше некого числа) данных с АЦП. Раньше работал с L-783 там есть однократный вывод числа на ЦАП. В L-791 такого нет. Подскажите решение.
С уважением, Владислав
20.07.2006 09:19:01
Re: Редкий вывод на ЦАП в L-791
прямо в буфер ЦАП положить один отсчет с разрешением вывода и с битом останова...смотрите формат отсчета ЦАП и управление работой ЦАП в описании платы... все регистры доступны через sync напрямую...
Vladislav
20.07.2006 09:50:18
Как напрямыю писать в фифо ЦАПа? В Lcomp не описано.
Заполняю первую ячейку большого буфера ЦАПа и в нужный момент пытаюсь его включить:
Ad.t2.s_Type:=L_DAC_PARAM;
Ad.t2.AutoInit:=0;
Ad.t2.dRate:=1.0;
Ad.t2.FIFO:=1024;
Ad.t2.IrqStep:=1024;
Ad.t2.Pages:=128;
Ad.t2.IrqEna:=0;
Ad.t2.DacEna:=0;
pLDev.FillDAQparameters(Ad.t2);
tm:=128*1024;
pLDev.RequestBufferStream(tm,L_STREAM_DAC);
pLDev.SetParametersStream(Ad.t2, tm, data, sync,L_STREAM_DAC);
data[0]:=Volt and $FFF;
{ в нужный момент (АЦП работает)}
Ad.t2.DacEna:=1;
На выходе ноль, sync=128
Владислав
20.07.2006 12:48:54
sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] - читает напрямую с платы счетчик АЦП... так и все другие регистры доступны....
Vladislav
20.07.2006 14:22:42
sync[I_DAC_PCI_COUNT_L791] для ЦАПа.
Спасибо, разобрался. Поточный ЦАП конечно круто, только не привычно пока:)).
