Редкий вывод на ЦАП в L-791Требуется вывести сигнал на ЦАП при определенных (выше некого числа) данных с АЦП. Раньше работал с L-783 там есть однократный вывод числа на ЦАП. В L-791 такого нет. Подскажите решение. С уважением, Владислав |
Re: Редкий вывод на ЦАП в L-791прямо в буфер ЦАП положить один отсчет с разрешением вывода и с битом останова...смотрите формат отсчета ЦАП и управление работой ЦАП в описании платы... все регистры доступны через sync напрямую... |
Re: Редкий вывод на ЦАП в L-791Как напрямыю писать в фифо ЦАПа? В Lcomp не описано.
Ad.t2.s_Type:=L_DAC_PARAM;
pLDev.FillDAQparameters(Ad.t2);
{ в нужный момент (АЦП работает)} Ad.t2.DacEna:=1;
На выходе ноль, sync=128 Владислав |
Re: Редкий вывод на ЦАП в L-791sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] - читает напрямую с платы счетчик АЦП... так и все другие регистры доступны.... |
Re: Редкий вывод на ЦАП в L-791sync[I_DAC_PCI_COUNT_L791] для ЦАПа.
