Интересует опыт работы сИнтересует опыт работы с
Интересует выбор опорного напряжения 5 В или 2,5 В ?
Re: Интересует опыт работы сГеоргий, на туманные вопросы получаются туманные ответы: "Интересует выбор опорного напряжения 5 В или 2,5 В ? "
"Питание усилителя, возможно ли использовать стандартный блок питания РС ?"
Re: Интересует опыт работы сКакой выбрать LP-04 ? Информация для заказа
Планируем использовать с Тензомодулями давления ТДМ-Д и ТДМ-А http://www.tcen.ru/prod/prodp.phtml?path=prod140 Питание датчиков 5 стаб в от аккумулятора через стабилизатор фиксированного напряжения КР142ЕН5А,
1. По вашей схеме усилителя предусмотрено питание датчика +12 р ? (U1 REF 19X что ? )конт .1- 2 P2 RS-7 и P1 RS-7 ? 2. P2 RS-7 и P1 RS-7 входной и выходной разьемы усилителя ?
Re: Интересует опыт работы сГеоргий.
2) Разъём P1 -- это разъём для подключения к датчику, назначение контактов:
3) Назначения контактов разъёма P2
Re: Интересует опыт работы сИсправляю опечатку:
Re: Интересует опыт работы сАлександр добрый день !
Используем внешние модули E14-140 и E14-440 с подключением по дифференциальной схеме Стандартный блок питания РС насколько подходит по качеству питания (паразитные шумы....) ? |
Re: Интересует опыт работы сГеоргий. Скорее всего, LP-04-5 можно запитать непосредственно от E14-140 и E14-440. Смогу сказать точно, если сообщите:
Если непосредственно запитать не удасться, тогда будем обсуждать подключение к блоку питания PC... |
Re: Интересует опыт работы сАлександр, добрый день ! Спасибо за информацию !
