Интересует опыт работы с
Георгий
17.10.2007 12:02:58
1 LP-04  усилитель напряжения для тензомоста.
2 C LP-03  Усилитель заряда
Интересует выбор опорного напряжения 5 В или 2,5 В ?
Питание усилителя, возможно ли использовать стандартный блок питания РС ?
17.10.2007 14:04:43
Re: Интересует опыт работы с
Георгий, на туманные вопросы получаются туманные ответы:
"Интересует выбор опорного напряжения 5 В или 2,5 В ? "
...чтобы решить какую задачу?
"Питание усилителя, возможно ли использовать стандартный блок питания РС ?"
Принципиально да, а как именно использовать -- зависит от задачи.
Георгий
17.10.2007 15:04:01
Какой выбрать LP-04 ?
Информация для заказа
LP-04-5.    984 руб.
Усилитель с опорным напряжением 5 В.
LP-04-2.5     984 руб.
Усилитель с опорным напряжением 2,5 В.
Планируем использовать с  Тензомодулями давления ТДМ-Д и ТДМ-А http://www.tcen.ru/prod/prodp.phtml?path=prod140
Питание датчиков 5 стаб в от аккумулятора через стабилизатор фиксированного напряжения КР142ЕН5А,
сигнал снимаемый с моста http://www.tcen.ru/prodimg/TDM-D.doc
(конт. 2,5) до 100 mV.
1. По вашей схеме усилителя предусмотрено питание датчика +12 р ?  (U1 REF 19X что  ? )конт .1- 2 P2 RS-7  и P1 RS-7 ?
2. P2 RS-7  и P1 RS-7 входной и выходной разьемы усилителя ?
подключение сигнала с моста нашего датчика к контактам 6-7  P2 RS-7 ?
снимаем усиленный с 6-7  P1 RS-7 ?
17.10.2007 16:16:30
Георгий.
1) U1 -- это высокоточный стабилизатор опорного напряжения REF192 или REF195, см.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat … SERIES.pdf
Этот стабилизатор можно использовать для питания датчиков, но только в том случае, если выделяемая  на стабилизаторе мощность P=(Uвых-Uвх)*Iвых не превысит порядка 0.1 Вт. Если стабилизатор не используется, то его вход и выход можно не подключать.
2) Разъём P1 -- это разъём для подключения к датчику, назначение контактов:
2 - выход стабилизатора опорного напряжения.
1 - выход внутреннего полумоста
4 - общий
6,7 - дифференциальный вход
3)  Назначения контактов разъёма P2
3 - Вход питания -12V
4 - Общий
5 - Вход питания +12V
6,7 -Дифференциальный выход
1,2 - вход питания стабилизатора опорного напряжения
Особо скажу, что дифференциальный выход LP-04 может быть корректно подключен только к дифференциальному входу (АЦП или др. прибора).
17.10.2007 19:03:08
Исправляю опечатку:
Естественно, Uвх > Uвых, поэтому
P=(Uвх-Uвых)*Iвых
Георгий
18.10.2007 07:04:30
Александр добрый день !
Спасибо за информацию, для наших датчиков нужен усилитель LP-04-5 с опорным напряжением 5 В.
Используем внешние модули E14-140 и E14-440 с подключением по дифференциальной схеме
Стандартный блок питания РС насколько подходит по качеству питания (паразитные шумы....) ?
18.10.2007 09:33:33
Георгий. Скорее всего, LP-04-5 можно запитать непосредственно от E14-140 и E14-440. Смогу сказать точно, если сообщите:
-- сопротивление моста, который точно будете использовать (от этого зависит ток потребления)
-- серийные номера Ваших E14-440 (последняя ревизия E14-440 имеет большую нагрузочную способность);
-- c каким компьютером будете работать (у ноутбуков USB-порты иногда не могут отдавать в нагрузку необходимые по стандарту 500 мА)
Если непосредственно запитать не удасться, тогда будем обсуждать подключение к блоку питания PC...
Георгий
18.10.2007 14:47:09
Александр, добрый день !
Спасибо за информацию !
Ответ Вам на почте.
