LTR или АЦП-PCIЗдравствуйте! Объясните пожалуйста, в чём приемущество создания системы сбора данных на базе LTR-крейтов от системы на базе АЦП-PCI.
Re: LTR или АЦП-PCIВсе зависит от системы сбора данных. Не все можно собрать нашими PCI платами. А вероятность потерь данных везде небольшая если все запрограммировано правильно... PCI платы тоже все хорошо буферизируют... |
Re: LTR или АЦП-PCIЗа все АЦП-PCI от разных фирм не скажу, но если сравнивать LTR с АЦП L-7xx, то преимущества следующие:
Несмотря на эти преимущества, для функционально несложных (относительно малоканальных) задач, а также когда из-за конструктивных ограничений (если обязательно требуется применение внутреннего интерфейса компьютера)
Re: LTR или АЦП-PCIСпасибо.
Re: LTR или АЦП-PCIИ вообще, возможно ли создание собственного управляющего драйвера? Если да, то где можно получить подробную иформацию? |
Re: LTR или АЦП-PCIпозвоните к нам в офис и попросите консультации Тихомирова Сергея... |
Re: LTR или АЦП-PCI1. Руководства по ADSP-218x можно скачать с:
Re: LTR или АЦП-PCIНа сколько мне изветсно, платы L-761 в ближайшее время снимают с производства. Новые платы L-791 уже не используют ADSP. Планируется ли в
Re: LTR или АЦП-PCIДа, платы АЦП/ЦАП L761-85 производиться больше не будут. Сейчас на склад поступит последняя партия 10 штук.
Если, ко всему прочему, интересуют гальваноизолированные устройства, то в октябре этого года буде доступен портативный двухместный крейт LTR-EU-2 . Это внешнее конфигурируемое гальваноизолированное устройство на USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet 100 Mb/s. Интерфейсная часть крейта будет выполнена на базе ADSP-BF536/537. Да здесь будет возможна, так называемая, автономная работа с предварительной загрузкой и запуском от компьютера. В крейт можно будет устанавливать в любом сочетании до двух модулей LTR серии см. http://www.lcard.ru/ltr.php3 |
Re: LTR или АЦП-PCI"автономная работа с предварительной загрузкой и запуском от компьютера" Возможно ли будет производить обработку сигналов (32 канала)на уровне крейта, а подходящий по параметрам уже записывать в ПК и ещё выдавать управляющие сигналы с крейта. А на верхнем уровне(ПК-Windows)оставить только хранение в БД и интерфейс настройки самого крейта. Очень хочется RealTime,под Windows этого не добиться, DOS устарел, а др ОС дорогие. |
Re: LTR или АЦП-PCI"Возможно ли будет производить обработку сигналов (32 канала)на уровне крейта" Влад. Для того, чтобы оценить такую возможность, необходимы данные по системным ресурсам, которые потребуются для Вашей задачи:
Re: LTR или АЦП-PCI"Предварительная загрузка" - значит ли это, что возможно будет программирование автономной работы крейта средствами ЯВУ (ну там DELPHI),
Re: LTR или АЦП-PCIВсе замечательно, только вот в Вашем замечательном блекфине нет возможностей для программной работы с платами, нормальной отладки и быстрой замены программ; а в связи со снятием с производства L-761 надо перебираться на другие решения, не завязанные на Lcard. |
Re: LTR или АЦП-PCI2 Evgen. 2 Влад.
Re: LTR или АЦП-PCIEvgen
