LTR или АЦП-PCI
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чём приемущество создания системы сбора данных на базе LTR-крейтов от системы на базе АЦП-PCI.
Как я понимаю, разница только в том, что в крейте используется значительная буферизация, что компенсирует около 200 мс "временных замираний" ОС, исключая потерю данных. Значит ли это, что при использовании АЦП-PCI под Windows вероятность потери данных выше чем при крейтовом варианте.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 23.04.2014
Re: LTR или АЦП-PCI
Все зависит от системы сбора данных. Не все можно собрать нашими PCI платами. А вероятность потерь данных везде небольшая если все запрограммировано правильно... PCI платы тоже все хорошо буферизируют...
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: LTR или АЦП-PCI
За все АЦП-PCI от разных фирм не скажу, но если сравнивать LTR с АЦП L-7xx, то преимущества следующие:
1. LTR – сертифицированное средство измерения.
2. LTR имеет значительно более широкие возможности межмодульной и межкрейтовой синхронизации АЦП. LTR имеет единый опорный синхрогенератор, а в L-7xx -- индивидуальные генераторы частоты преобразования АЦП в каждой плате.
3. У LTR значительно шире возможности построения систем с большим количеством каналов (количество PCI-слотов всегда ограничено, а внешние интерфейсы USB 2.0 и Ethernet есть в материнских платах практически любых форм-факторов).
4. Удобство оперативной переконфигурации (преимущество внешнего интерфейса перед внутренним).
5. LTR имеет индексный формат данных (в формате каждого сэмпла данных LTR есть поля номера модуля и номера канала), удобный пользователю для обработки многоканальной информации.
6. Индексный формат данных LTR имеет также поле циклического счётчика для каждого сэмпла -- это является дополнительным автоматизированным средством сквозного контроля непрерывности данных от самого нижнего аппаратного уровня LTR-модуля до пользовательского программного уровня хост-компьютера.
7. Программная идеология "клиент-сервер" в LTR даёт удобный пользовательский программный интерфейс.
8. С одной стороны, платы АЦП L-7xx имеют ADSP-2185M на борту для решения ряда real-time задач, с другой стороны, в ближайшее время запланирован выпуск крейтов LTR с ADSP-BF537 на борту.
9. Если сравнивать АЦП платы L-7xx с модулем LTR11, то LTR11 имеет дополнительную профессиональную функцию контроля обрыва или КЗ входных линий, кроме того, LTR11 имеет вход внешнего аппаратного запуска каждого цикла преобразования АЦП (это позволяет сделать синхронный запуск практически любого числа модулей LTR11 от внешнего источника синхронизации).
10. Номенклатура модулей LTR (c функциональной точки зрения) уже сейчас значительно шире по сравнению с линейкой плат АЦП L-7xx, и со временем будет расширяться.
Несмотря на эти преимущества, для функционально несложных (относительно малоканальных) задач, а также когда из-за конструктивных ограничений (если обязательно требуется применение внутреннего интерфейса компьютера)
по-прежнему остаются актуальными L-7xx.
Re: LTR или АЦП-PCI
Спасибо.
Скажите пожалуйста, где можно достать руководство программиста на ADSP-2185
(желательно на рус.).
Re: LTR или АЦП-PCI
И вообще, возможно ли создание собственного управляющего драйвера? Если да, то где можно получить подробную иформацию?
Re: LTR или АЦП-PCI
позвоните к нам в офис и попросите консультации Тихомирова Сергея...
- Здесь с 24.04.2014
Re: LTR или АЦП-PCI
1. Руководства по ADSP-218x можно скачать с:
Eng - ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/adsp/adsp21xxmanualeng.exe
Rus - ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/adsp/adsp21xxmanualrus.exe
2. Создание собственного управляющего драйвера вполне возможно. Для сборки драйвера DSP можно воспользоваться утилитами командной строки, которые можно скачать с ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/adsp/dsptools.exe
3. Низкоуровневое программирование плат L-7xx описано в руководстве программиста, которое можно скачать с http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf
Re: LTR или АЦП-PCI
На сколько мне изветсно, платы L-761 в ближайшее время снимают с производства. Новые платы L-791 уже не используют ADSP. Планируется ли в
дальнейшем производство АЦП-ЦАП плат на базе ADSP?
Re: LTR или АЦП-PCI
Да, платы АЦП/ЦАП L761-85 производиться больше не будут. Сейчас на склад поступит последняя партия 10 штук.
Другие платы АЦП/ЦАП, на которых есть ADSP (платы L-780M и L-783M), переработаны на новую элементную базу и рассчитаны на долгосрочное серийное производство.
Если, ко всему прочему, интересуют гальваноизолированные устройства, то в октябре этого года буде доступен портативный двухместный крейт LTR-EU-2 . Это внешнее конфигурируемое гальваноизолированное устройство на USB 2.0 High Speed и Fast Ethernet 100 Mb/s. Интерфейсная часть крейта будет выполнена на базе ADSP-BF536/537. Да здесь будет возможна, так называемая, автономная работа с предварительной загрузкой и запуском от компьютера. В крейт можно будет устанавливать в любом сочетании до двух модулей LTR серии см. http://www.lcard.ru/ltr.php3
Re: LTR или АЦП-PCI
"автономная работа с предварительной загрузкой и запуском от компьютера"
Возможно ли будет производить обработку сигналов (32 канала)на уровне крейта, а подходящий по параметрам уже записывать в ПК и ещё выдавать управляющие сигналы с крейта. А на верхнем уровне(ПК-Windows)оставить только хранение в БД и интерфейс настройки самого крейта. Очень хочется RealTime,под Windows этого не добиться, DOS устарел, а др ОС дорогие.
Re: LTR или АЦП-PCI
"Возможно ли будет производить обработку сигналов (32 канала)на уровне крейта"
Влад. Для того, чтобы оценить такую возможность, необходимы данные по системным ресурсам, которые потребуются для Вашей задачи:
- Суммарная скорость ввода данных с АЦП.
- Суммарная скорость передачи данных между ПК и LTR.
- Объём памяти ОЗУ процессора, который потребует собственно алгоритм обработки данных.
- Характеристика самого алгоритма обработки (позволяющая оценить количество арифметических операций из расчёта на 1 сэмпл данных).
- Требуемые времена реакции управляющих сигналов, количество и тип управляющих сигналов.
Re: LTR или АЦП-PCI
"Предварительная загрузка" - значит ли это, что возможно будет программирование автономной работы крейта средствами ЯВУ (ну там DELPHI),
или всё таки имеется в виду программирование ADSP (создание драйвера DSP)?
Re: LTR или АЦП-PCI
Все замечательно, только вот в Вашем замечательном блекфине нет возможностей для программной работы с платами, нормальной отладки и быстрой замены программ; а в связи со снятием с производства L-761 надо перебираться на другие решения, не завязанные на Lcard.
Re: LTR или АЦП-PCI
2 Evgen. 2 Влад.
L-761 - этот АЦП 100 кГц с гальваноразвязкой позволяет реализовывать Real-Time задачи на уровне ADSP. В скором времени Real-Time задачи (на уровне процессора Blackfin крейта LTR) можно будет решать и с крейтом LTR-EU-2-5, в частности, оснащенным модулями LTR11, LTR43 (функционально возможности L-761 реализуются + лучшие характеристики + дополнительные возможности). Программировать Blackfin можно будет на "С". Будет возможность подключения средств отладки через JTAG. Будет возможность прямого программирования модулей LTR от Blackfin (но соответствующая низкоуровневая документация ожидается только к концу года). Предлагаю до конца сентября подождать выхода первой документации на крейты LTR-EU-2-5, и тогда обсуждение можно будет вести более конкретно.
Re: LTR или АЦП-PCI
Evgen
blackfin отлично отлаживается через JTAG.
