Проблема с ЦАП в L1450Плата работает через библиотеку LCOMP. Идет непрерывный сбор данных с частотой 100 кГц и одновременно циклический вывод на ЦАП с частотой 10 кГц из буфера длиной 9728 отсчетов (19*512). Проблема в том, что FIFO буфер ЦАПа платы после однократного заполнения не обновляется и продолжает "молотить" начало большого кольцевого буфера. Счетчик текущего положения буфера ЦАП также не обновляется. С АЦП проблем нет. В чем может быть дело? По моему скромному мнению не генерится прерывание по достижению половины буфера ЦАП. Из-за чего такое может быть? плата L1450 rev. A, DSP 2184.
Конфигурация АЦП:
АЦП конфигурируется до ЦАП (если это важно) Конфигурация ЦАП:
Re: Проблема с ЦАП в L1450Вопрос снимается. Дело оказалось в не снятой перемычке JP2 на плате. |
