Возможности ЦАП на E14-140DВозможно, ли на ЦАПе модуля E14-140D генерировать периодические прямоугольные сигналы с частотой 0.1 – 8 Гц, длительностью сигнала порядка 5 мс и погрешностью не более 1 мс? |
Re: Возможности ЦАП на E14-140DНет, если пользоваться штатным ПО.
Re: Возможности ЦАП на E14-140DКакой модуль или плату лучше всего для этого использовать? Кроме того нужно чтобы была возможность синхронизации работы АЦП и ЦАП. |
Re: Возможности ЦАП на E14-140DВообще, синхронизация вывода на ЦАП с некоторыми ограничениями есть в E14-440D, в L-780M.
Re: Возможности ЦАП на E14-140DЧто значит с некоторыми ограничениями? Как на счет E20-10D? |
Re: Возможности ЦАП на E14-140D--Про ограничения по максимальным скоростям одновременной работы АЦП/ЦАП должно быть написано в руководствах. --Вы не описываете задачу полностью, поэтому сложно что-либо советовать. Например, Вы пишете про 0,1-8 Гц, "сихронизацию АЦП и ЦАП" а теперь спрашиваете про мегагерцовое АЦП E20-10 ... |
Re: Возможности ЦАП на E14-140DПолная задача... В сердце есть папиллярная мышца (она открывает клапан), мы ее выделяем, помещаем в термостатированную ячейку, один конец фиксируем неподвижно за стенку ячейки, а другой – фиксируем на механотроне. Стимулируем мышцу и записываем в компьютер сокращения, клеточный потенциал (от нескольких электродов), и для контроля пишем еще температуру в ячейки. В принципе скорость записи в 1-5 кГц на канал нам достаточно. Я уже писал про требования к стимуляции (0.1 – 8 Гц, длительность 5 мс). Нужно обеспечить временное соответствие "входа" и "выхода" т.к. мы проводим анализ временных характеристик. После быстрого ознакомления с руководством программиста для E14-440 меня начали терзать смутные подозрения... Там есть функции запуска отдельно для АЦП и ЦАП, т.е. мне нужно запускать их по отдельности. Значит, насколько я понимаю, будет некоторое расхождение в работе АЦП и ЦАП? Если это расхождение будет порядка 1 мс, тогда это нормально, иначе нужна аппаратная синхронизация. Устройство должно без проблем работать под Windows 98/2000/XP. На относительно маломощных компьютерах. Желательно что бы это был внешний модуль. Желательно невысокая стоимость. |
Re: Возможности ЦАП на E14-140Dfad,
Re: Возможности ЦАП на E14-140DЯсно. Я что такое "первичная поверка" (которая не входит в стоимость E14-440D)? А, правда, что в модулях намного меньше наводок от компьютера? Или, по сути, разница особо не заметна? |
Re: Возможности ЦАП на E14-140Dпервичная поверка - повторное тестирование изделия на предмет соответствия метрологичесским характеристикам с отметкой в паспорте о проведении поверки. в основном для тех, кому необходимо юридическое подтверждение характеристик прибора. |
Re: Возможности ЦАП на E14-140D-- Это метрологическая поверка данного экземпляра прибора и подтверждение заявленных метрологических характеристик соответствующей бумагой от L-Card.
Замечу, что в L-791 есть гальваноразвязка от компьютера. |
Re: Возможности ЦАП на E14-140Dlalex сформулировал более точно :-) |
Re: Возможности ЦАП на E14-140DА что такое гальваноразвязка? Меня опять начали мучить смутные подозрения... В руководстве пользователя E440 написано "Время преобразование 2.5 мкс"; "Максимальная частота преобразования 400 кГц" проведя не сложные вычисления (если я не ошибся!), получаем 1/2.5 мкс = 400 кГц. Так что же получатся? Коммутатор переключается абсолютно мгновенно??? "Не верю!" (с) |
Re: Возможности ЦАП на E14-140D-- http://www.lcard.ru/publ-11.php3 , см. п.3.1,
Re: Возможности ЦАП на E14-140DЧем отличаются ревизии модуля 440 А и В? Есть ли ревизия С? |
Re: Возможности ЦАП на E14-140DПо мере совершенствования одного и того же изделия, идёт переход на очередные ревизии. См. например,
Re: Возможности ЦАП на E14-140DВозможно использовать внешний запуск АЦП для синхронизации ЦАПа с АЦП? |
Re: Возможности ЦАП на E14-140DУ ЦАП в E14-440 какой-либо режим синхронного старта не предусмотрен (хотя, технически возможен путём модификации BIOS ADSP), поэтому для синхронизации пары АЦП-ЦАП придётся запускать АЦП от фазы ЦАПа. Например, это можно сделать с помощью механизма аналоговой синхронизации старта АЦП (по переходу сигнала в выбранном канале через запрограммированный уровень). Это описано в руководстве по программированию. |
Re: Возможности ЦАП на E14-140DНу, в смысле я это и имел в виду!
Re: Возможности ЦАП на E14-140DOk. |
