Возможности ЦАП на E14-140D
fad
29.10.2006 15:00:34
Возможно, ли на ЦАПе модуля E14-140D генерировать периодические прямоугольные сигналы с частотой 0.1 – 8 Гц, длительностью сигнала порядка 5 мс и погрешностью не более 1 мс?
29.10.2006 16:43:44
Re: Возможности ЦАП на E14-140D
Нет, если пользоваться штатным ПО.
Если специально написать для этого программу в AVR, то наверное можно, но скорость параллельной работы с АЦП в этом режиме будет менее 100 кГц.
fad
29.10.2006 19:22:16
Какой модуль или плату лучше всего для этого использовать? Кроме того нужно чтобы была возможность синхронизации работы АЦП и ЦАП.
29.10.2006 22:10:22
Вообще, синхронизация вывода на ЦАП с некоторыми ограничениями есть в E14-440D, в L-780M.
В  L-791 синхронный ввод-вывод  на АЦП и ЦАП сделан вообще чисто аппаратно (без ADSP, прямой обмен с памятью комьютера по PCI Bus Master).
Руководства по этим изделиям есть в http://www.lcard.ru/download
fad
30.10.2006 08:23:12
Что значит с некоторыми ограничениями? Как на счет E20-10D?
30.10.2006 10:30:41
--Про ограничения по максимальным скоростям одновременной работы АЦП/ЦАП должно быть написано в руководствах.
--Вы не описываете задачу полностью, поэтому сложно что-либо советовать. Например, Вы пишете про 0,1-8 Гц, "сихронизацию АЦП и ЦАП" а теперь спрашиваете про мегагерцовое АЦП E20-10 ...
А ЦАП в E20-10 асинхронный, под Ваши требования не подходит.
fad
30.10.2006 15:58:05
Полная задача...
В сердце есть папиллярная мышца (она открывает клапан), мы ее выделяем, помещаем в термостатированную ячейку, один конец фиксируем неподвижно за стенку ячейки, а другой – фиксируем на механотроне.
Стимулируем мышцу и записываем в компьютер сокращения, клеточный потенциал (от нескольких электродов), и для контроля пишем еще температуру в ячейки. В принципе скорость записи в 1-5 кГц на канал нам достаточно.
Я уже писал про требования к стимуляции (0.1 – 8 Гц, длительность 5 мс). Нужно обеспечить временное соответствие "входа" и "выхода" т.к. мы проводим анализ временных характеристик. После быстрого ознакомления с руководством программиста для E14-440 меня начали терзать смутные подозрения... Там есть функции запуска отдельно для АЦП и ЦАП, т.е. мне нужно запускать их по отдельности. Значит, насколько я понимаю, будет некоторое расхождение в работе АЦП и ЦАП? Если это расхождение будет порядка 1 мс, тогда это нормально, иначе нужна аппаратная синхронизация.
Устройство должно без проблем работать под Windows 98/2000/XP. На относительно маломощных компьютерах. Желательно что бы это был внешний модуль. Желательно невысокая стоимость.
30.10.2006 16:44:41
fad,
принципиально эта задача может быть решена c помощью E14-440D, L-780M или L-791, поскольку во всех этих устройствах можно использовать кратные частоты АЦП по отношению к ЦАП (производные от одного и того же генератора). Для однозначной привязки фазы АЦП по отношению к ЦАП предлагаю долго не думать, а задействовать дополнительный канал АЦП для оцифровки сигнала ЦАП (и привязки его по фазе таким образом). Также, следует учесть постоянные фазовые задержки между опросами каналов АЦП, поскольку все перечисленные выше  устройства -- с последовательным опросом каналов. Таким образом, точность привязки по фазе АЦП-ЦАП будет сравнима с периодом опроса одного канала АЦП.
fad
30.10.2006 17:14:09
Ясно.
Я что такое "первичная поверка" (которая не входит в стоимость E14-440D)?
А, правда, что в модулях намного меньше наводок от компьютера? Или, по сути, разница особо не заметна?
lalex
30.10.2006 17:31:38
первичная поверка - повторное тестирование изделия на предмет соответствия метрологичесским характеристикам с отметкой в паспорте о проведении поверки. в основном для тех, кому необходимо юридическое подтверждение характеристик прибора.
30.10.2006 17:39:46
-- Это метрологическая поверка данного экземпляра прибора и подтверждение заявленных метрологических характеристик соответствующей бумагой от L-Card.
-- Нет, это в бОльшей степени зависит от оптимального подключения источников сигналов и  цепей заземления. Рекомендую почитать:
1) http://www.lcard.ru/distortions.pdf
2) http://www.lcard.ru/publ-11.php3
Замечу, что в L-791 есть гальваноразвязка от компьютера.
30.10.2006 17:43:29
lalex сформулировал более точно :-)
fad
30.10.2006 18:50:27
А что такое гальваноразвязка?
Меня опять начали мучить смутные подозрения... smile В руководстве пользователя E440 написано "Время преобразование 2.5 мкс"; "Максимальная частота преобразования 400 кГц" проведя не сложные вычисления (если я не ошибся!), получаем 1/2.5 мкс = 400 кГц. Так что же получатся? Коммутатор переключается абсолютно мгновенно??? "Не верю!" (с)
30.10.2006 22:03:01
-- http://www.lcard.ru/publ-11.php3 , см. п.3.1,
2.3.3
-- На входе микросхемы АЦП стоит устройство выборки-хранения (УВХ). Время преобразования в микросхеме АЦП начинается с срабатывания УВХ и заканчивается появлением правильного цифрового кода на выходе микросхемы АЦП. Параллельно с преобразованием i-того сэмпла внутри АЦП идёт переходной процесс установления сигнала i+1 cэмпла на входе АЦП. Таким образом, время срабатывания входного аналогового ключа + время установления сигнала в аналоговом тракте должно быть не нулевым, а не более 2,5 мкс для времени преобразования АЦП 2,5 мкс.
fad
31.10.2006 11:41:31
Чем отличаются ревизии модуля 440 А и В? Есть ли ревизия С?
31.10.2006 11:58:35
По мере совершенствования одного и того же изделия, идёт переход на очередные ревизии. См. например,
http://www.lcard.ru/forumthreads/3527
Сейчас уже производится E14-440 ревизия E, отличающаяся пониженным током потребления от USB.
fad
31.10.2006 16:27:20
Возможно использовать внешний запуск АЦП для синхронизации ЦАПа с АЦП?
31.10.2006 17:04:34
У ЦАП в E14-440 какой-либо режим синхронного старта не предусмотрен (хотя, технически возможен путём модификации BIOS ADSP), поэтому для синхронизации пары АЦП-ЦАП придётся запускать АЦП от фазы ЦАПа. Например, это можно сделать с помощью механизма аналоговой синхронизации старта АЦП (по переходу сигнала в выбранном канале через запрограммированный уровень). Это  описано в руководстве по программированию.
fad
31.10.2006 19:11:45
Ну, в смысле я это и имел в виду! smile
Спасибо за терпеливую консультацию! Пока больше вопросов я не имею. Наш выбор остановился на 440d.
31.10.2006 20:41:13
Ok.
