E14-440 считывание одного канала
Eugene
22.05.2008 15:49:50
В Паверграфе, при считыываении одного канала появляются помехи если подавать сигнал на соседние каналы.  Можно ли сделать физическое считывание только одного канала, чтобы сигналы соседних каналов не влияли на показатели?
22.05.2008 16:21:45
Re: E14-440 считывание одного канала
Функционально (физически) в E14-440 одноканальный режим имеется. По powergraph наверное нужно спрашивать у празработчиков этого ПО на http://www.powergraph.ru/
PowerGraph
22.05.2008 16:42:26
Если в PowerGraph регистрируется один канал, значит и физически в АЦП считывается один канал.
Почему Вы решили, что помехи связаны с "самопроизвольным" считыванием других каналов, а не с наводнами в аналоговых цепях?
Eugene
23.05.2008 09:57:03
При включении одного канала (канал 2) и визуализации в PowerGraph одного луча осцелограмы при воздействии на первый канал изменяется значение второго канала
23.05.2008 10:38:52
Eugene, повышенное межканальное прохождение в одноканальном режиме может быть вызвано чисто электрическими причинами:
-- неправильным подключением, например, способ подключения не соответствует программной настройке на 16-ти (дифф.) или 32-канальный (с общей  землёй)  режим )
-- превышением диапазона +-10V относительно AGND на любом из входов X0-X15, Y0-Y15, GND32
-- перекрёстной наводкой между внешними цепями разных каналов (на это Вам  PowerGraph намекал).
Для выяснение причин требуется знать способ подключения E14-440, характеристики источников сигналов, программные настройки, количественные данные наблюдаемого эффекта
Eugene
23.05.2008 10:51:37
Правильно ли я понимаю, что формат управляющей таблицы указывает количество каналов считывания и физический номер  аналового канала.
23.05.2008 12:06:11
Eugene, возможно и правильно, но архитектура E14-440 полностью в руководстве описана
http://www.lcard.ru/download/e14_440_users_guide.pdf
Если Вы прочли руководство и возникли вопросы, то задавайте вопрос с ссылками на пункт и руководства и с цитатами.
23.05.2008 12:12:49
Описание архитектуры здесь:
http://www.lcard.ru/download/e14_440_pr … _guide.pdf
