E14-440 считывание одного каналаВ Паверграфе, при считыываении одного канала появляются помехи если подавать сигнал на соседние каналы. Можно ли сделать физическое считывание только одного канала, чтобы сигналы соседних каналов не влияли на показатели? |
Re: E14-440 считывание одного каналаФункционально (физически) в E14-440 одноканальный режим имеется. По powergraph наверное нужно спрашивать у празработчиков этого ПО на http://www.powergraph.ru/ |
Re: E14-440 считывание одного каналаЕсли в PowerGraph регистрируется один канал, значит и физически в АЦП считывается один канал. Почему Вы решили, что помехи связаны с "самопроизвольным" считыванием других каналов, а не с наводнами в аналоговых цепях? |
Re: E14-440 считывание одного каналаПри включении одного канала (канал 2) и визуализации в PowerGraph одного луча осцелограмы при воздействии на первый канал изменяется значение второго канала |
Re: E14-440 считывание одного каналаEugene, повышенное межканальное прохождение в одноканальном режиме может быть вызвано чисто электрическими причинами:
Re: E14-440 считывание одного каналаПравильно ли я понимаю, что формат управляющей таблицы указывает количество каналов считывания и физический номер аналового канала. |
Re: E14-440 считывание одного каналаEugene, возможно и правильно, но архитектура E14-440 полностью в руководстве описана
Re: E14-440 считывание одного каналаОписание архитектуры здесь:
