Одновременно 2 платы L-7831) Какова разновременность (несинхронность) двух плат АЦП L-783 при их аппаратном (по сигналу на цифровом входе) запуске?
Re: Одновременно 2 платы L-783По первому вопросу:
Re: Одновременно 2 платы L-783По второму - это все сложнл. Плата собирает поток данных максимально на 6 мегабайт/сек, а интерфей PCI может выкачивать данные в PIO режиме (без BusMaster которого нет у 783) от 5 то ~10-15 мегабай/сек... и это можно установить только экспериментально для конкретной материнки. Поэтому 2 платы могут и успеть, но загрузят CPU на 100% и данные просто не удастся обработать и сохранить... |
Re: Одновременно 2 платы L-783Замечу, что для такой задачи наверняка подошёл бы один USB-модуль E20-10 (АЦП 14 бит), 20 МБайт/c по USB 2.0 high speed прокачивается без проблем. В 2-х канальном режиме (5 МГц на канал), задержка оцифровки 2-го канала по отношению к 1-му будет всегда постоянной (100 нс). Кстати, уже доступен для заказа вариант исполнения с полосой пропускания канала не только 1,25 МГц, но и 5 МГц, см.
Re: Одновременно 2 платы L-783только каналов маловато... |
Re: Одновременно 2 платы L-783...несколько E20-10 могут быть засинхронизированы от одного из них (либо от внешнего источника синхросигнала). |
