Одновременно 2 платы L-783
Ando
03.04.2009 21:22:56
1) Какова разновременность (несинхронность) двух плат АЦП L-783 при их аппаратном (по сигналу на цифровом входе) запуске?
Условия: две платы в одном комьютере, общее время регистрации 20с, дифференциальный режим, частота дискретизации максимальная.
Вопрос возник из ситуации: на один из каналов каждой платы подавался импульсный сигнал через каждые 5с. За время 20с максимальная разновременность записанного сигнала (пять измерений) составила 60 мкс.
2) Какова максимальная частота дискретизации на канал при использовании двух плат в дифф. режиме (16 кананалов)L-783 на одном комрьютере. Отчего она зависит? Если, как я понимаю, от пропускной способности шины PCI и ЦП, то какова минимальные требования к компьютеру для обеспечения 80 кГц на канал (если такая частота возможна для 2 плат).
03.04.2009 22:36:57
Re: Одновременно 2 платы L-783
По первому вопросу:
-- получаем относительную нестабильность частот разных кварцевых генераторов (60^-6)/20 = 3^-6 в двух платах. Это всего лишь 3 ppm - вполне допустимая относительная нестабильность.
04.04.2009 09:02:17
По второму - это все сложнл. Плата собирает поток данных максимально на 6 мегабайт/сек, а интерфей PCI может выкачивать данные в PIO режиме (без BusMaster которого нет у 783)  от 5 то ~10-15 мегабай/сек... и это можно установить только экспериментально для конкретной материнки. Поэтому 2 платы могут и успеть, но загрузят CPU на 100% и данные просто не удастся обработать и сохранить...
04.04.2009 20:03:45
Замечу, что для такой задачи наверняка подошёл бы один USB-модуль E20-10 (АЦП 14 бит), 20 МБайт/c по USB 2.0 high speed прокачивается без проблем. В 2-х канальном режиме (5 МГц на канал), задержка оцифровки 2-го канала по отношению к 1-му будет всегда постоянной (100 нс). Кстати, уже доступен для заказа вариант исполнения с полосой пропускания канала не только 1,25 МГц, но и 5 МГц, см.
http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf
стр.11
06.04.2009 07:15:30
только каналов маловато...
06.04.2009 09:09:37
...несколько E20-10 могут быть засинхронизированы от одного из них (либо от внешнего источника синхросигнала).
