L-154 под Windows XPДля более удобной работы требуется работа платы L-154 под Windows XP.Возможно ли это с теми библиотеками, которые поставляются с платой? |
Re: L-154 под Windows XPда. ставить/настраивать как под NT/2000. |
Re: L-154 под Windows XPНе подскажите как именно надо настроить под Windows XP.
Re: L-154 под Windows XPа windrvr.sys то копируете? Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже. 1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
Re: L-154 под Windows XP1.скопировал lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL.
Re: L-154 под Windows XPнадо руками скопировать драйвер. а потом wdreg<пробел>install. |
Re: L-154 под Windows XPтак руками и копирую драйвер, но после запуска WDREG.exe не добавляется ссылка в реестр и поэтому Lsetup выдает ошибки
Re: L-154 под Windows XPтак я непонял... цвкуп с параметром install запускаете? |
Re: L-154 под Windows XPтобишь wdreg |
Re: L-154 под Windows XPда в командной строке пишу путь к файлу и /wdreg<пробел>install.
Re: L-154 под Windows XPфиговая у Вас командная строка. Параметр install не видит. Если все нормально то пишет просто Registering WINDRVR.SYS |
