L-154 под Windows XP
Tim
20.03.2009 00:06:26
Для более удобной работы требуется работа платы L-154 под Windows XP.Возможно ли это с теми библиотеками, которые поставляются с платой?
20.03.2009 07:02:25
Re: L-154 под Windows XP
да. ставить/настраивать как под NT/2000.
Tim
29.03.2009 22:25:08
Не подскажите как именно надо настроить под Windows XP.
копирую файлы LCARD_AD.DLL И LCARD_32.DLL в папку
/WINDOWS/SYSTEM/, потом запускаю файл WDREG.EXE, но при запуске Lsetup выдаются ошибки и плата не определяется, хотя в Windows 95 все работает.
Я так понимаю в XP вообще уже нет драйверов для работы с разьемом ISA.
30.03.2009 09:38:30
а windrvr.sys то копируете?
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL/OLD/DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS/SYSTEM под W9X из DLL/OLD/DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL/OLD/LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL/OLD/DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL/OLD/DOC и примеры из DLL/OLD/PRIMERS
8 далее писать свою программу.
Tim
31.03.2009 18:26:53
1.скопировал lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL.
2 Скопировал lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL/OLD/DLL.
3 Скопировал драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 в WINDOWS/SYSTEM32/drivers, запустил WDREG.exe, чтобы добавить драйвер windrvr.sys в реестр. После запуска WDREG.exe выдал следующее
usage wdreg.exe instal
addes windriver into registry
wdreg.exe remote
removes windriver from registry.
Я так понимаю он сначала добавлет файл windriver в регистр а потом удаляет, в итоге ничего не добавляет.
4. Перезагрузил комп, запустил lsetup. lsetup выдает ошибки:
сначала unable to open windrvr device driver, info2.
потом devicel 0 control falied, cant get windriver version, info 6.
Я так понимаю это связано с тем что windriver не прописан в реестре.
не подскажите как точно установить windrvr.sys, или где можно найти файл oldsdk.exe, который сам все настраивает, в библиотеке файлов на сайте его нет.
31.03.2009 18:57:46
надо руками скопировать драйвер. а потом wdreg<пробел>install.
Tim
01.04.2009 07:36:04
так руками и копирую драйвер, но после запуска WDREG.exe не добавляется ссылка в реестр и поэтому Lsetup выдает ошибки
01.04.2009 09:48:08
так я непонял... цвкуп с параметром install запускаете?
01.04.2009 12:49:34
тобишь wdreg
Tim
01.04.2009 22:04:46
да в командной строке пишу путь к файлу и /wdreg<пробел>install.
выдает
wdreg.exe remote
а после перезагрузки и запуска lsetup выдает ошибки
unable to open windrvr device driver, info2 и
02.04.2009 10:09:00
фиговая у Вас командная строка. Параметр install не видит. Если все нормально то пишет просто Registering WINDRVR.SYS
