E14-140, Многоканальный синхронный ввод. vi
Владимир
25.08.2009 15:45:13
Здравствуйте! Странное поведение виртуального прибора Многоканальный синхронный ввод. vi
Если к E14-140 подключить по 1-му каналу напряжение, а по второму ток,  некоторой экспериментальной установки, то... при увеличении напряжения, ток, почему-то тоже растет (хотя не должен по физике, что проверяется на той же плате с помщью L-Graph-I, PowerGraph) , когда каналы подключены идентично ( в дифференциальном режиме U1->X1, Земля1 -> Y1; U2->X2, Земля2->Y2;)
Когда каналы подключены по-разному:
U1->Y1, Земля1 -> X1; U2->X2, Земля2->Y2
то поведение разумное
В чем может быть ошибка?
25.08.2009 15:52:10
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. vi
А к чему подключена земля - контакт AGND (см. рисунок 5-3 "Подключение дифференциальных источников" описания http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf)?
25.08.2009 21:35:51
AGND действительно нужно подключить к общему проводу (земле) экспериментальной установки, относительно которого напряжение на X и Y дифференциальных входов не выходит за диапазон +-10V. Кроме того, во второй канал E14-140, надеюсь, подаётся не ток (как Вы пишете), а напряжение. В противном случае это нонсенс, о преобразовании ток -> напряжении см. http://www.lcard.ru/forumthreads/8011
Владимир
27.08.2009 09:10:52
AGND подключен к общей земле, туда же куда и Y1, Y2 во втором случае и X1, Y2 во втором случае!
Еще раз подчеркну, что поведение для первого подключения (дифференциальном режиме U1->X1, Земля1 -> Y1; U2->X2, Земля2->Y2;) на  Многоканальный синхронный ввод.vi и ( LGraph-I, PowerGraph ) различное! В Многоканальный синхронный ввод.vi есть наводка, в LGraph-I нету!
Все бы хорошо со вторым вариантом ( когда каналы подключены по разному), однако при этом подключении нулевые уровни сдвинуты, в то время как на L-Graph-I все вопроядке...
При этом переориентация токового канала, дает смещение относительно нулевого уровня то в одну, то в другую сторону
Может ли быть какая-то ошибка в модулях LabView?
Владимир
27.08.2009 09:12:21
Гарманов Александр
естественно на каналы подается напряжение
Для напряжения через делаитель,
для тока, через падение напряжения на резисторе
27.08.2009 09:45:43
Владимир, а остальные настройки в программах одинаковые (частота АЦП, 32/16-канальный режим, диапазон в каждом канале, количество и последовательность опроса каналов, межкадровая задержка)? Например, на высокоомных источниках сигнала от частоты АЦП (частоты коммутации) может многое чего зависеть...
Владимир
27.08.2009 12:02:02
Александр
Частота АЦП одна и та же, 5кГц на канал, диапазоны максимальные (+- 10V), количество каналов одно и то же (2); межкажровая задержка в LabView по умолчанию (параметр не задаю), в L-Card минимальная для 10кГц ( 0.1 мс)...
Ток измеряется на резисторе 10кОм
27.08.2009 14:49:18
Надо в LabVIEW задать межкадровую задержку, по умолчанию она устанавливается на минимум, т.е. на 10 мкс.
28.08.2009 18:04:29
Владимир, а источник напряжения, подаваемого на 1-ый канал, что из себя представляет? Какое у него внутреннее сопротивление по постоянному току и на высокой частоте?
