E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viЗдравствуйте! Странное поведение виртуального прибора Многоканальный синхронный ввод. vi Если к E14-140 подключить по 1-му каналу напряжение, а по второму ток, некоторой экспериментальной установки, то... при увеличении напряжения, ток, почему-то тоже растет (хотя не должен по физике, что проверяется на той же плате с помщью L-Graph-I, PowerGraph) , когда каналы подключены идентично ( в дифференциальном режиме U1->X1, Земля1 -> Y1; U2->X2, Земля2->Y2;) Когда каналы подключены по-разному:
В чем может быть ошибка? |
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viА к чему подключена земля - контакт AGND (см. рисунок 5-3 "Подключение дифференциальных источников" описания http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf)? |
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viAGND действительно нужно подключить к общему проводу (земле) экспериментальной установки, относительно которого напряжение на X и Y дифференциальных входов не выходит за диапазон +-10V. Кроме того, во второй канал E14-140, надеюсь, подаётся не ток (как Вы пишете), а напряжение. В противном случае это нонсенс, о преобразовании ток -> напряжении см. http://www.lcard.ru/forumthreads/8011 |
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viAGND подключен к общей земле, туда же куда и Y1, Y2 во втором случае и X1, Y2 во втором случае! Еще раз подчеркну, что поведение для первого подключения (дифференциальном режиме U1->X1, Земля1 -> Y1; U2->X2, Земля2->Y2;) на Многоканальный синхронный ввод.vi и ( LGraph-I, PowerGraph ) различное! В Многоканальный синхронный ввод.vi есть наводка, в LGraph-I нету! Все бы хорошо со вторым вариантом ( когда каналы подключены по разному), однако при этом подключении нулевые уровни сдвинуты, в то время как на L-Graph-I все вопроядке... При этом переориентация токового канала, дает смещение относительно нулевого уровня то в одну, то в другую сторону Может ли быть какая-то ошибка в модулях LabView? |
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viГарманов Александр
Для напряжения через делаитель,
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viВладимир, а остальные настройки в программах одинаковые (частота АЦП, 32/16-канальный режим, диапазон в каждом канале, количество и последовательность опроса каналов, межкадровая задержка)? Например, на высокоомных источниках сигнала от частоты АЦП (частоты коммутации) может многое чего зависеть... |
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viАлександр Частота АЦП одна и та же, 5кГц на канал, диапазоны максимальные (+- 10V), количество каналов одно и то же (2); межкажровая задержка в LabView по умолчанию (параметр не задаю), в L-Card минимальная для 10кГц ( 0.1 мс)... Ток измеряется на резисторе 10кОм |
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viНадо в LabVIEW задать межкадровую задержку, по умолчанию она устанавливается на минимум, т.е. на 10 мкс. |
Re: E14-140, Многоканальный синхронный ввод. viВладимир, а источник напряжения, подаваемого на 1-ый канал, что из себя представляет? Какое у него внутреннее сопротивление по постоянному току и на высокой частоте? |
