Re: Помогите выбрать оборудованиеСравниваю L-791 и крейт LTR-U-1 c модулем LTR-11. По цене и по представляемым возможностям выходит одинаково.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСпасибо, Александр. Пожалуй, оптимальной для меня будет система LTR-U-1 + LTR27+несколько субмодулей.
Re: Помогите выбрать оборудование1. Предоставляется ПО для самостоятельного программирования. Готовое пользовательское ПО - см. PowerGraph (http://www.powergraph.ru/) или ACTest (http://www.actech.ru/) - коммерческое ПО, но достаточно недорогое!
Re: Помогите выбрать оборудованиеLalex, а как насчет lgraph? Его можно будет использовать с данным оборудованием? |
Re: Помогите выбрать оборудованиена сегодня - нет. не умеет он этого...:-((
Re: Помогите выбрать оборудованиеНу что ж, будем вспоминать программирование ) |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНиколай. По субмодулям H-27x: в руководстве есть данные по входному сопротивлению каждого типа субмодуля. Соотнесите пожалуйста эти данные с Вашей задачей. По Вашему описанию задачи (выше) я не смог сделать вывод о свойствах Ваших источников сигналов. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеАлександр. В настоящий момент основной задачей является сбор данных с вольтметра, обладающего входным сопротивлением 10(16) Ом. Марка Вольтметра В7-45. Все остальные проблемы и задачи будут решаться по мере поступления.
Re: Помогите выбрать оборудованиеДобавлю, что вольтметр также имеет цифровой выход КОП. Возможно, есть какие-то совместные решения? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеКакое внутреннее сопротивление выхода вольтметра, который будете подключать к H-27x? Оно должно быть ниже, чем входное H-27x для корректности измерения. Руководства на В7-45 я не имею. С другой стороны, если Вы ищите у L-Card измеритель напряжения c входным сопротивлением 10 в 16-той Ом, то такого прибора L-Card не выпускает. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеСуществуют адаптеры КОП/USB. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПо КОПу всё равно придётся писать своё ПО.
Re: Помогите выбрать оборудованиеСопротивление выхода вольтметра - не менее 2 кОм.
Re: Помогите выбрать оборудованиеНиколай. Будем надеятся. Хотя Ваше описание задачи довольно противоречивое. В частности, на мой вопрос "Нагрузка на контрольном выходе вольтметра для подключения внешнего АЦП будет влиять на входную измерительную цепь вольтметра?" (02.10.09 14:08) Вы ответили "Нагрузка будет влиять". Это значит, что вход и выход вольтметра - это электрически связанные цепи, при этом, вход вольтметра 10 в 16-той Ом, а выход 2 кОм. А это практически возможно, если вход и выход вольтметра - это электрически НЕ связанные цепи, разделённые усилителем.
Re: Помогите выбрать оборудованиеЯ писал про усилитель.
Re: Помогите выбрать оборудованиеПонятно. Тогда семейство LTR27 + cубмодули H-27x как раз позиционируются как измерители медленно меняющихся сигналов (напряжений, токов сопротивлений). Система гибко конфигурируется под разные задачи и разное количество каналов. В этом смысле, для Вас выбор оптимальный. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеИмеется АЦП E14-440 (применяется для снятия осциллограмм напряжением до 10В с датчиков аналогичных сигналов). Хотелось бы выполнить ряд дополнений:
Re: Помогите выбрать оборудованиеАндрей.
2. При подключении полумоста к одному плечу дифференциального входа LP-04 нужно решить, куда подключать второе плечо, например, к делителю (дополнение до полного моста). LP-04 можно питать как от однопорярного, так и от двуполярного источника питания. Нужно также решить, от чего запитывать Ваш мост или полумост. Это может быть либо источник стабильного тока, либо источник стабильного напряжения (например, входящий в LP-04). От точности этих источников зависит погрешность шкалы измерения разбаланса моста. ИОН, входящий в LP-04, должен эксплуатироваться при рассеиваемой на нём мощности P менее 0,15 Вт.
Re: Помогите выбрать оборудованиеОтредактировал п.2 в своём ответе.
