Форум: Выбор оборудования
Помогите выбрать оборудование
Николай
05.10.2009 07:01:54
#26
Сравниваю L-791  и  крейт LTR-U-1 c модулем LTR-11. По цене и по представляемым возможностям выходит одинаково.
Подскажите, пожалуйста, какими преимуществами обладает каждый из вариантов.
Николай
06.10.2009 12:12:27
#27
Спасибо, Александр. Пожалуй, оптимальной для меня будет система LTR-U-1 + LTR27+несколько субмодулей.
В связи с этим 2 вопроса:
1) предоставляется ли с LTR-27 ПО или его придется писать самому? Годится ли для LTR-27 ПО, предназначенное для плат АЦП?
2) Насколько реальна самостоятельная замена модуля и субмодулей в крейте? Если это затруднительно, то в какие сроки и за какую цену это производится на предприятии-изготовителе?
06.10.2009 13:13:14
#28
1. Предоставляется ПО для самостоятельного программирования. Готовое пользовательское ПО - см. PowerGraph (http://www.powergraph.ru/) или ACTest (http://www.actech.ru/) - коммерческое ПО, но достаточно недорогое!
2. В одноместном крейте замена модуля - дело вполне реальное! Замена субмодулей в модуле - тоже просто. Можно, конечно, принести и к нам, но смысла, по-видимому, нет.
Николай
06.10.2009 13:38:46
#29
Lalex, а как насчет lgraph? Его можно будет использовать с данным оборудованием?
06.10.2009 14:56:19
#30
на сегодня - нет. не умеет он этого...:-((
со временем ожидается появление чего-то аналогичного lgraph2 и для LTR крейтов. но когда именно - сказать трудно. точно не в ближайшие месяцы. так что если надо работать сегодня - разумнее ориентироваться на коммерческий софт. тем более для работы с 1 модулем PowerGraph вполне адекватен. А Лаборатория автоматизированных систем недавно анонсировала OEM версии своего продукта, цена на который снижена до более чем приемлемого уровня. Либо все-таки самому писать...
Николай
06.10.2009 15:04:44
#31
Ну что ж, будем вспоминать программирование )
07.10.2009 07:01:05
#32
Николай. По субмодулям H-27x: в руководстве есть данные по входному сопротивлению каждого типа субмодуля. Соотнесите пожалуйста эти данные с Вашей задачей. По Вашему описанию задачи (выше) я не смог сделать вывод о свойствах Ваших источников сигналов.
Николай
07.10.2009 08:12:57
#33
Александр. В настоящий момент основной задачей является сбор данных с вольтметра, обладающего входным сопротивлением 10(16) Ом. Марка Вольтметра В7-45. Все остальные проблемы и задачи будут решаться по мере поступления.
Могли бы вы сказать про возможность использования системы LTR-U-1 + LTR27 + субмодули Н-27U-01 и Н-27U-20 с данным источником сигнала?
Николай
07.10.2009 08:18:02
#34
Добавлю, что вольтметр также имеет цифровой выход КОП. Возможно, есть какие-то совместные решения?
07.10.2009 09:01:28
#35
Какое внутреннее сопротивление выхода вольтметра, который будете подключать к H-27x? Оно должно быть ниже, чем входное H-27x для корректности измерения. Руководства на В7-45 я не имею.  С другой стороны, если Вы ищите у L-Card измеритель напряжения c входным сопротивлением 10 в 16-той Ом, то такого прибора L-Card не выпускает.
07.10.2009 09:10:02
#36
Существуют адаптеры КОП/USB.
Александр
07.10.2009 10:16:52
#37
По КОПу всё равно придётся писать своё ПО.
Адаптеры это лишь на аппаратном уровне, а дальше в текстовом виде запрос/ответ. Адаптеры и у нас еть в продаже СК КОП USB, но он стоит 14 тр. Лучше ACTest – Lite© – ОЕМ за более чем умеренную цену в 3400.
Самому писать дорого и не выгодно!
Николай
07.10.2009 11:49:01
#38
Сопротивление выхода вольтметра - не менее 2 кОм.
Как я понимаю, это значит, что все субмодули, предназначенные для измерения напряжения, мне в принципе подходят
07.10.2009 17:58:02
#39
Николай. Будем надеятся. Хотя Ваше описание задачи довольно противоречивое. В частности, на мой вопрос "Нагрузка на контрольном выходе вольтметра для подключения внешнего АЦП будет влиять на входную измерительную цепь вольтметра?" (02.10.09 14:08) Вы ответили "Нагрузка будет влиять". Это значит, что вход и выход вольтметра - это электрически связанные цепи, при этом, вход вольтметра  10 в 16-той Ом, а выход 2 кОм. А это практически возможно, если вход и выход вольтметра - это электрически НЕ связанные цепи, разделённые усилителем.
Кроме того, я так и не понял, как именно, Вы хотите подключать фоторезистор и фотодиод, какие у них характеристики и в каком диапазоне освещённостей будете работать.
Николай
08.10.2009 11:43:32
#40
Я писал про усилитель.
Про нагрузку я вас наверное не так понял. Получается, что не будет влиять.
Установка находится в стадии разработки. Кокретных фоторизсторов и фотодиодов пока нет, так что скорей они будут подбираться под АЦП, чем АЦП под них. Просто сейчас стоит задача снимать таким образом показания с вольтметра. Но покупать плату только под эту конкретную задачу нерационально.
Поэтому я обозначил применение АЦП в перспективе.
08.10.2009 12:03:22
#41
Понятно. Тогда семейство LTR27 + cубмодули H-27x как раз позиционируются как измерители медленно меняющихся сигналов (напряжений, токов сопротивлений). Система гибко конфигурируется под разные задачи и разное количество каналов. В этом смысле, для Вас выбор оптимальный.
Андрей Петренко
13.01.2010 13:18:07
#42
Имеется АЦП E14-440 (применяется для снятия осциллограмм напряжением до 10В с датчиков аналогичных сигналов). Хотелось бы выполнить ряд дополнений:
1. Снимать по одному из каналов сигнал 4...20 мА (например через обычный резистор выходит около 5В). Требуется ли более точный резистор или преобразователь тока в напряжение?
2. Задействовать два канала для измерения колебательных сигналов с полумостового датчика (плечи поумоста 200 Ом, важно определять частоты от 50 до 100 Гц, собираемся применить Ваши LP-04).Есть ли особенности при подключении полумоста и работы сигналами указанной частоты у LP-04? Требуется ли что-то еще кроме блоков питания?
14.01.2010 22:19:40
#43
Андрей.
1. U=I*R   - И этим всё сказано. Относительная погрешность R непосредственно переходит в относительную погрешность измерения I.
Таким образом, требуемая  точность резистора напрямую зависит от Ваших требований к точности измерителя.
Другое дело, что, как правило, абсолютная  точность  резистора (отклонение от идеала) мало интересует. Ведь, систематическая погрешность измерения I может быть скомпенсирована калибровкой (тарировкой) Вашего преобразователя, сделанного  основе E14-440. Гораздо больше интересуют следующие составляющие погрешности резистора (зависящие от внешних условий):
- температурная и (ppm/C),
- долговременная (ppm в год),
- величина нестабильности после перегрузки резистора.
Эти характеристики, как правило, приводятся на прецизионные резисторы, и отсюда можно посчитать, какую точность измерителя тока (в процентах шкалы) Вы получите после калибровки. Естественно, погрешность E14-440 нужно тоже учесть. Следует исходить из того, какая точность измерения Вам нужна...
2. При подключении полумоста к одному плечу дифференциального входа LP-04 нужно решить, куда подключать второе плечо, например, к делителю (дополнение до полного моста). LP-04 можно питать как от однопорярного, так и от двуполярного источника питания. Нужно также решить, от чего запитывать Ваш мост или полумост. Это может быть либо источник стабильного тока, либо источник стабильного напряжения (например, входящий в LP-04). От точности этих источников зависит погрешность шкалы измерения разбаланса моста.
ИОН, входящий в  LP-04, должен эксплуатироваться при рассеиваемой на нём мощности P менее 0,15 Вт.
P= (Uвх-Uвых)*Iвых. Также рекомендуется подключать конденсаторы 50-100 мкФ на входе и выходе этого ИОН.
Как интересный частный случай, можно обойтись и неточным источником напряжения или тока питания моста, если использовать ещё одни канал E14-440 для измерения напряжения в диагонали питания моста, и это напряжение учитывать программно при расчете разбаланса моста. Итак, как и в первом вопросе, техническое решение зависит от того, какая точность измерения Вам нужна...
15.01.2010 11:01:05
#44
Отредактировал п.2 в своём ответе.
Андрей, если сформулируйте, какая точность измерения Вам нужна (в процентах шкалы), какой нужен диапазон измерения разбаланса моста, какие источники питания будете использовать, то я предложу Вам техническое решение.
