E140 и Lcomp появилось несколько вопросов
AlexEf
20.01.2010 21:27:23
ситуация такая:
компилирую пример L7xx.dpr(как я понял из исходников он поддерживает все устройства которые поддерживает lcomp и 140 в том числе, ну и стоит сказать что у меня раньше тоже все работало).
единственное что изменить пришлось это
"pIUnknown:=CreateInstance(1);" на "pIUnknown:=CreateInstance(0);"
и вот что вылетает в окне:
Testing library
Loading library - success.
Slot parameters
Base - 0000
BaseL - 0000
Mem - 00000000
MemL - 00000000
Type - 31
DSPType - 0
Irq - 0
LoadBios status 1
ReadPlataDescr status 0
Serial Num. 刳ㄸ㜲ㄱ䔀㐱0
Board Name
Revision 蜘
DSP Type 㺞뼀힇쀏膼섐킃㾁ḕ㾁
Quartz 825638784
PlataTest status 0
IoAsync call
Data[0] - 65535
те PLATA_DESCR нормально не отображается.
что делать я так и не понял.
у меня в программе тоже самое.
программу пишу на Win7 x64? Delphi 2010.
проверяю на XP SP2, он стоит на виртуальной машине VmWare 7.
PowerGraph и LGraph1 нормально работают.
21.01.2010 10:43:53
Re: E140 и Lcomp появилось несколько вопросов
C последними Delphi есть какие-то сложности с PChar он там unicode... И заменять его надо на PAnsiChar в заголовке для библиотеки....
21.01.2010 12:56:22
хотя я это почти и не использую.... А вспомнил что может быть!....последней прошивкой модуль надо прошить если это 140M....если простой 140, то не знаю....
21.01.2010 14:11:19
Здесь с 18.04.2014
Похоже, структура неправильно разобралась (может быть, там где-то указатель увеличивается в PChar//'ах, а они 16-битные).
SerialNum указывает правильно, если перевести &#21043... в 8-битный дамп:
3R812711<NUL>E140<NUL>
Board name проглотился, и дальше все съехало.
А можно в этих Delphi 2K10 сделать настройками компилятора, чтобы PChar был все-таки ANSI?
AlexEf
21.01.2010 14:26:02
Спасибо, да проблема в кодировке оказалось в ioctl.pas заменил все Char на AnsiChar и все заработало.
Иван Александрович
27.04.2011 06:35:45
В мане по LComp написано что для начала работы с платой необходимо вызвать LoadBios(path), для платы E14-140 это тоже нужно делать, если да, то где взять прошивку для E14-140?
27.04.2011 10:27:49
для 140 не надо.
