E140 и Lcomp появилось несколько вопросовситуация такая:
и вот что вылетает в окне:
LoadBios status 1
Serial Num. 刳ㄸ㜲ㄱ䔀㐱0
IoAsync call
программу пишу на Win7 x64? Delphi 2010.
Re: E140 и Lcomp появилось несколько вопросовC последними Delphi есть какие-то сложности с PChar он там unicode... И заменять его надо на PAnsiChar в заголовке для библиотеки.... |
Re: E140 и Lcomp появилось несколько вопросовхотя я это почти и не использую.... А вспомнил что может быть!....последней прошивкой модуль надо прошить если это 140M....если простой 140, то не знаю.... |
Re: E140 и Lcomp появилось несколько вопросовПохоже, структура неправильно разобралась (может быть, там где-то указатель увеличивается в PChar//'ах, а они 16-битные).
А можно в этих Delphi 2K10 сделать настройками компилятора, чтобы PChar был все-таки ANSI? |
Re: E140 и Lcomp появилось несколько вопросовСпасибо, да проблема в кодировке оказалось в ioctl.pas заменил все Char на AnsiChar и все заработало. |
Re: E140 и Lcomp появилось несколько вопросовВ мане по LComp написано что для начала работы с платой необходимо вызвать LoadBios(path), для платы E14-140 это тоже нужно делать, если да, то где взять прошивку для E14-140? |
Re: E140 и Lcomp появилось несколько вопросовдля 140 не надо. |
