Помогите выбрать оборудованиеДоборе время суток. Стоит такая задача, многоканальный сбор данных аналоговых сигналов помогите подобрать АЦП
Re: Помогите выбрать оборудованиеПоясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под частотой на канал - требуемую частоту дискретизации или требуемую полосу исследуемого сигнала? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДмитрий. Посмотрите на модули LTR11 в составе крейтов LTR-U-8(16), LTR-EU-8(16). Если возникнут вопросы, спрашивайте. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеИ еще сразу порекомендую статью http://www.lcard.ru/articles/12
А.Г.: Я все правильно написал? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВсё верно, тем более, что эта и другая необходимая информация есть в руководстве. Диапазон +-10V LTR11 соответствует 20 V пик-пик, таким образом, если сигнал двуполярный, то запас имеется. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсть также 16-битный 4-х канальный сигма-дельта АЦП LTR22, но у него до 78 кГц на канал - частота преобразования АЦП. Зато без динамической коммутации входных линий и с внутренней антиалазинг-фильтрацией. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеСпасибо за ответы и ссылки буду изучать. Сори за неточность вопроса, уточняю:
Re: Помогите выбрать оборудованиеДмитрий. Тогда LTR11 - 5 шт., в 4-х канальном режиме каждый, в составе LTR-U-8-1 или LTR-EU-8-1 (работа через USB) - по Вашим данным это оптимальный выбор. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеА почему не L-783M (http://www.lcard.ru/products/boards/l-783 ) - проще и гораздо дешевле? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДля сопротивления источника сигнала 1,5 кОм L-783М будет корректно запускать на частоте коммутации не более 400 кГц, т.е. потребуется установка 5-ти L-783. Кроме того, эти платы будут синхронизированы от разных генераторов. Но, как вариант, это тоже можно рассмотреть... |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДобрый вечер, планируем приобретение:
Re: Помогите выбрать оборудованиеКрейты собираются под заказ, все необходимые блоки и модули для выполнения такого заказа есть на складе. Но есть некоторая очередность выполнения заказов, поэтому реальный срок выполнения составляет примерно 5 рабочих дней с момента поступления оплаты.
