Помогите выбрать оборудование
Дмитрий
30.05.2010 22:50:06
Доборе время суток. Стоит такая задача, многоканальный сбор данных аналоговых сигналов помогите подобрать АЦП
Разрядность 12-16 бит
Количество каналов 20(двадцать)
Частота на канал 100 кГц
Входное напряжение 10 V pk-pk
Импеданс входов  1,5 кОм
31.05.2010 08:02:16
Re: Помогите выбрать оборудование
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под частотой на канал - требуемую частоту дискретизации или требуемую полосу исследуемого сигнала?
31.05.2010 18:51:46
Дмитрий. Посмотрите на модули LTR11 в составе крейтов LTR-U-8(16), LTR-EU-8(16). Если возникнут вопросы, спрашивайте.
31.05.2010 19:25:30
Здесь с 18.04.2014
И еще сразу порекомендую статью http://www.lcard.ru/articles/12
Потому что частота дискретизации довольно высокая, и если 1.5 кОм - это выходное сопротивление источника, то надо смотреть, чтобы хватило времени на переходные процессы во входных цепях. Судя по статье, должно хватить, потому что диапазон 10V (в терминах статьи коэффициент усиления Ku = 1). Но, видимо, важно, чтобы не было перегрузок по напряжению.
А.Г.: Я все правильно написал?
31.05.2010 20:26:33
Всё верно, тем более, что эта и другая необходимая информация есть в руководстве. Диапазон +-10V LTR11 соответствует 20 V пик-пик, таким образом, если  сигнал двуполярный, то запас имеется.
Дмитрий:  <<Импеданс входов 1,5 кОм>> - про импеданс каких входов Вы пишете? Хорошо бы также знать, какой характер и величина  внутреннего (выходного)сопротивления источников сигнала (или конкретно, что это за источник), и как далеко эти источники сигналов будут располагаться от системы сбора данных, поскольку на частотах коммутации 400 кГц длина проводов имеет значение.
Если длина нужна больше 2-3 метров, то хорошо бы знать какой выходной ток нагрузки допускают эти источники сигналов, а также какая погрешность (случайная и систематическая) измерения шкалы (масштаба) допустима для Вашей задачи - от этого зависит расчёт нагрузочных резисторов, необходимых для работы на длинных линиях на высокой частоте коммутации АЦП.
31.05.2010 20:35:49
Есть также 16-битный 4-х канальный сигма-дельта АЦП LTR22, но у него до 78 кГц на канал - частота преобразования АЦП. Зато без динамической коммутации входных линий и с внутренней антиалазинг-фильтрацией.
Дмитрий
31.05.2010 21:05:19
Спасибо за ответы и ссылки буду изучать. Сори за неточность вопроса, уточняю:
1.Частота дискретизации на канал 100кГц
2.Выходное сопротивление станции (источника) 1.5 кОм
3.Сигнал двуполярный +- 5V
4.Длина проводов 0,5-1 м
31.05.2010 22:33:02
Дмитрий. Тогда LTR11 - 5 шт., в 4-х канальном режиме каждый, в составе LTR-U-8-1 или LTR-EU-8-1 (работа через USB) - по Вашим данным это оптимальный выбор.
01.06.2010 08:58:10
А почему не L-783M (http://www.lcard.ru/products/boards/l-783 ) - проще и гораздо дешевле?
01.06.2010 10:29:27
Для сопротивления источника сигнала 1,5 кОм L-783М будет корректно запускать на частоте коммутации не более 400 кГц, т.е. потребуется установка 5-ти L-783. Кроме того, эти платы будут синхронизированы от разных генераторов. Но, как вариант, это тоже можно рассмотреть...
Дмитрий
02.06.2010 22:52:03
Добрый вечер, планируем приобретение:
1.крейт LTR-EU-8-1  1 шт.
2.модули LTR11 – 5 (8) шт.Количество модулей пока в обсуждении.
Мы находимся в Санкт- Петербурге подскажите примерные сроки поставки оборудования?
03.06.2010 12:57:23
Крейты собираются под заказ, все необходимые блоки и модули для выполнения такого заказа есть на складе. Но есть некоторая очередность выполнения заказов, поэтому реальный срок выполнения  составляет примерно 5 рабочих дней с момента поступления оплаты.
Заказать и затем получить данное оборудование можно у наших дилеров в Санкт-Петербурге ( два дилера: ООО "Ниеншанц-Автоматика" и ООО "ЭМС") см. раздел партнеры  http://www.lcard.ru/partners
