L-783, помогите разобратся с настройкой АЦПВсем доброго времени суток.
Задача следующая: 1.задействовать 7 каналов АЦП adcPar.t1.NCh = 7;
2.Обеспечить сбор 20 отсчетов(все 7 каналов) и остановиться для выполнения обработки полученных данных.запустить для получения следующих 20ти отсчетов. и т.д. while(1)
Частота опроса 1кГц.
Вопрос: с какими параметрами необходимо инициализировать АЦП?? adcPar.t1.dRate = ?????;
adcPar.t1.IrqStep =????;
В каком формате хранятся данные в буфере?
Re: L-783, помогите разобратся с настройкой АЦПСобрать нужно пачку из 140 отсчетов? 20*7? 7 каналов опросить с макс частотой 400 и интервал между этими кадрами 1мс? А интервал между пачками из 140 отсчетов будет произвольный....
Re: L-783, помогите разобратся с настройкой АЦПirqstep 70 ------------ я прошу прощения...
смысл pages- совсем не ясен... А интервал между пачками из 140 отсчетов будет произвольный...--точно...я както наспех не подумал. тогда придеться сразу запускать заново отсчеты, а расчет проводить в эти самые 20 мс..
можно генерировать прерывание и не останавливать работу АЦП? |
Re: L-783, помогите разобратся с настройкой АЦППлата может либо непрерывно собирать, либо цифровая покадровая внешняя синхра. Или свой кастомный биос писать... Или придумать как запустив непрерывный сбор с какими либо характеристиками выбирать нужные данные, а остальные игнорировать... |
Re: L-783, помогите разобратся с настройкой АЦПтак..
Re: L-783, помогите разобратся с настройкой АЦПнаверное подойдет. |
