L-783, помогите разобратся с настройкой АЦП
Neurox
27.08.2010 11:36:02
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи у разработчиков.
Задача следующая:
1.задействовать 7 каналов АЦП
adcPar.t1.NCh = 7;
adcPar.t1.Chn[0] = 0x0;
adcPar.t1.Chn[3] = 0x7;
2.Обеспечить сбор 20 отсчетов(все 7 каналов) и остановиться для выполнения обработки полученных данных.запустить для получения следующих 20ти отсчетов. и т.д.
while(1)
status=pI->StartLDevice();
WaitForSingleObject(hEventData,INFINITE);
pI->StopLDevice();
обработка данных
Частота опроса 1кГц.
(т.е все семь каналов должны опрашиваться раз в милисекунду.)
Вопрос: с какими параметрами необходимо инициализировать АЦП??
adcPar.t1.dRate = ?????;
adcPar.t1.dKadr = ?????;
adcPar.t1.IrqStep =????;
adcPar.t1.Pages = ?????;
Я так понимаю при нужных мне параметрах прерывание будет генерироваться каждые 20 мс? это так?
В каком формате хранятся данные в буфере?
это 16ти разрядные слова?
какой размер данных для одного отчета?
(все 7 каналов)
27.08.2010 12:00:46
Re: L-783, помогите разобратся с настройкой АЦП
Собрать нужно пачку из 140 отсчетов? 20*7? 7 каналов опросить с макс частотой 400 и интервал между этими кадрами 1мс? А интервал между пачками из 140 отсчетов будет произвольный....
Тогда задаете dRate 400 dKadr 1.0.  Ну irqstep 70 а pages 2 например...
Neurox
27.08.2010 12:14:10
irqstep 70 ------------
я прошу прощения...
просто может не совсем понимаю смысл этого параметра.
при irqsteps=70 разве не будет генерироватся прерывание каждые 10 отсчетов (7*10=70)??
смысл pages- совсем не ясен...
А интервал между пачками из 140 отсчетов будет произвольный...--точно...я както наспех не подумал.
тогда придеться сразу запускать заново отсчеты, а расчет проводить в эти самые 20 мс..
тогда как сделать чтобы между генерацией прерывания, остановом, пуском--задержка была менее 1мс? никак я понимаю....
можно генерировать прерывание и не останавливать работу АЦП?
27.08.2010 12:47:09
Плата может либо непрерывно собирать, либо цифровая покадровая внешняя синхра. Или свой кастомный биос писать... Или придумать как запустив непрерывный сбор с какими либо характеристиками выбирать нужные данные, а остальные игнорировать...
Neurox
27.08.2010 13:29:37
так..
по моему тут подойдет метод с половинками буфера.
т.е ждем пока указатель запосления становится равным половине и начинаем использовать эти данные..
а следующая порция уже на подходе.
27.08.2010 15:50:08
наверное подойдет.
