Помехи в электросети и LTRИмеется крейт LTR-EU-8-1 и модули LTR11. В условиях лаборатории работает нормально. В цехе, где крейт должен быть установлен, явно присутствуют помехи в электросети. Из-за этого постоянно теряется связь с крейтом и рабочая программа часто вываливается. В цехе нейтраль объединена с землей. С заземлением крейта экспериментировали - безуспешно.
Re: Помехи в электросети и LTR1. Используете USB или Ethernet?
Re: Помехи в электросети и LTRСпециально провели эксперимент. Отключили все разъемы от модулей, оторвали землю в кабелях ~220В, поставили крейт рядом с ПК. Соединили корпуса крейта и ПК проводом, который соединяли/отрывали от земли. Подключали оба интерфейса USB и Ethernet кабелями длной по 2 м . Подключали через ИБП на 1000ВА и без него. Материнская плата промышленная PEAK-760VL2, там УСБ выведены на планку. Также вместо ПК подключали новый ноутбук HP. Во всех случаях результат одинаковый.
Цех электромонтажный, ничего особенно мощного там нет. Но рядом есть стенд для проверки изоляции на 40кВ, который мы пока всегда отключаем. (Его работа приводит к более тяжелым последствиям. От него даже виснут УСБ- мыши, клавиатуры и принтеры, но борьба с ним еще впереди.) Еще мы сняли осцилограмму с 12В источника блока питания ПК (ATX 1.3). БП исправен
Re: Помехи в электросети и LTR1. Павел, я правильно понял, что у данного эффекта одинаковое проявление как при работе через USB, так и по Ethernet? 2. Понаблюдайте, держа постоянно открытым окно Диспетчера устройств: 3. Ещё раз задаю вопрос: Какого рода оборудование подключено к той же фазе сети и к той же шине заземления, что и крейт LTR c компьютером? Там есть импульсные тиристорные преобразователи, двигатели с большим пусковым током, сварочные аппараты, устройства в которых присутствует процесс искрения (несмотря на то, что сами эти устройства могут быть и маломощными)? 4. Вы пишете: <<В цехе нейтраль объединена с землей>>. Если ЭТА нейтраль и ЭТА земля дальше идёт на компьютер и LTR, то дело плохо... 5. Есть ли близко расположенные источники магнитных и электрических полей? 6. Винты на панелях модулей LTR завинчнены хорошо? От этого зависит надёжность соединения лепестка электростатического заземления LTR-модуля. Возьмите тестер и на Омах прозвоните: есть ли соединение металлического обода 37-контактного разъёма на LTR11 c клеммой заземления крейта? 7. Замечу, что полностью отрывать цепь заземления сети от компьютера и крейта LTR бессмысленно (и не безопасно). Вообще, есть золотое правило: цепь заземления подсоединяют первой, а отсоединяют последней. <<Можем снять другие осциллограммы если нужно...>> |
Re: Помехи в электросети и LTRОтвечаю за Павла:
Re: Помехи в электросети и LTRАлександр, а если взять такой вариант: отсоединить все от заземления (поскольку это нейтраль), подключить комп и крейт к бесперебойнику, а его выдернуть из сети, чтобы он генерил питание? |
Re: Помехи в электросети и LTR7. Естественно, нейтраль, как правило, заземляется на вводном щитке в здании- это нормально, но дальше контура заземления и цепь нейтрали обязаны быть разделёнными, поскольку у этих цепей СОВЕРШЕННО РАЗНОЕ назначение:
Re: Помехи в электросети и LTRЕсли нейтраль и заземление - это у Вас одно и то же, как Вы пишете, то никакими другими мерами Вы не сможете подавить помеху относительно окружающей среды: у Вас на корпусах сидит помеха напрямую с силовой цепи и Вы ничем не сможете её подавить, кроме как сделать отдельный качественный контур заземления. В частности, любой фильтр, бесперебойник или разделительный трансформатор будет эффективен только тогда, когда он имеет хорошее заземление. |
Re: Помехи в электросети и LTRВообще говоря, нейтраль у нас заземлена в щитке, но в щитке в комнате лаборатории, а не во вводном корпусе, если я не ошибаюсь (посмотрю), а шина заземления идет отдельно по стене комнаты. Но в любом случае, мы уделим особое внимание этому вопросу в ближайшие дни. В этой же комнате у нас работает Е14-440, тоже ведет себя достаточно плохо, постоянно теряется связь с компом. |
Re: Помехи в электросети и LTRЕсли шина заземления идёт отдельно по стене комнаты, то это и есть та цепь заземления на которую нужно подсоединять лепестки заземления всех розеток, все металлические корпуса оборудования и все металлические предметы окружающей обстановки. Чем больше будет суммарная площадь этих предметов, тем эффективнее заземление. Эта цепь заземления может иметь одну точку соединения с нейтралью, но если эта точка находится на шине заземления здания. |
