различие между АЦП L-783 и L-783МВ чем существенное различие между АЦП L-783 и L-783М. Если точнее чем различабтся сигнальные процессоры ADSP-2185M от ADSP-2186. Устранен ли в новом типе АЦП эффект при котором АЦП кратковременно зависало при записи одновременно 10 и более сигналов с частотой 100кГц? |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783М1. ... чем различаются сигнальные процессоры ADSP-2185M от ADSP-2186 ...
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МДатчики тока LT1000 и напряжения CV3-2000 фирмы ЛЕМ фиксировали 6 сигналов фазного тока и 6 сигналов фазного напряжения двигателя, затем поступали на вход L-783. Сигнал - ШИМ с частотой 700Гц. Писались Power Graph с частотой 100Гц каждый. Суммарная частота составляла 1200 из 2800 вами заявленных. В результате наблюдалось непериодическое пропадание импульсов или их обрезание, которое пропадало после уменьшения каналов до 9 с той же частотой 100Гц каждый. |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МНе совсем понятно как соотносится 100 Гц на канал с 1200 кГц? Наверно, Вы ошиблись, и вместо 100 Гц следует читать 100 кГц?
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МДа опечатка я имел ввиду 100кГц. Дело в том что я общался с представителями PowerGraph так же как сейчас с вами и они заверяют что дело не в их софте а в аппаратной части |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783Мно протестировать пожалуй все же стоит. |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783М"...они заверяют что дело не в их софте а в аппаратной части" Михаил, с нашей стороны таких заявлений не было, я написал Вам в конференции, что мы с таким эффектом не сталкивались, хотя при добавлении в PowerGraph поддержки L-783 тестировали все возможные режимы этой платы, в том числе предельные. Я также предположил, что причины проблемы могут быть разные - и сам компьютер (низкая призводительность), и сама плата, и драйверы с библиотеками (старые версии), и программы верхнего уровня. Попробуйте прежде всего обновить драйвер этой платы (судя по всему у Вас установлены старые драйверы с lcomp версии 4), тем более что LGraph2 все равно это потребует. Попробуйте использовать утилиту FileRecorder, которая менее требовательна к ресурсам, чем PowerGraph и LGraph2. Попробуйте увеличить частоту регистрации при том же количестве каналов - менее 10. |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783Мматеринские платы сейчас действительно бывают с медленным PCI при программной вычитке данных. для 783 с 86 процом это критично, да и для 85 это тоже критично на высоких частотах... |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МНа момент когда проводилась работа с АЦП (конец 2008г.) Драйвера стоявшие были последними. Версию сказать точно не могу какая тогда была. Я собственно то и задал вопрос изменилось ли что за 2 года кроме как изменения коснувшиеся типа сигнального процессора. Просто на данный момент занимаюсь подготовкой к новым типам испытаний и хотел сделать небольшой прогноз чего ожидать. Подумал что может кто еще сталкивался с такой проблемой. Драйвера конечно с ПО обновлю. А вот как тестить pci насколько я помню когда щас материнскую плату берешь там нигде ни одного слова о скорости pci нет.
Да еслиб дело было в ресурсах... машина достаточно мощная с большим обьемом оперативной памяти
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МНигде не найду информацию по классу точности данного прибора не могли бы вы сказать какая ошибка измерения у данного АЦП при задании уровня входного сигнала 5В. При этом сигнал на входе АЦП будет скажем 2В и 5В |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783ММихаил. С формальной стороны вопроса класс точности не присваивался L-783(М), поскольку данный прибор не сертифицировался как средство измерения. А с неформальной - на точность измерения (как в любом другом АЦП с входным коммутатором каналов) также будут влиять дополнительные факторы, которые нужно оговорить для оценок составляющих погрешностей измерения:
Re: различие между АЦП L-783 и L-783ММногоканальный режим - 12 каналов по 100кГц на каждом канале.
Спасибо за ответ. |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МКакие величины сопротивлений резисторов в делителе?
Re: различие между АЦП L-783 и L-783Мотослал на ваш support@lcard.ru схему подключения датчика к АЦП с параметрами нагрузки |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МПо Вашей схеме: В делитель входит ёмкость С. Какой величины? Я ведь не зря про импедансы писал. Емкость нужно знать, поскольку мне длительность переходного процесса предстоит считать... Это специально поставленная ёмкость или это эквивалентная ёмкость кабеля? |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783Мемкость С=4,7 нФ
Re: различие между АЦП L-783 и L-783Мспециально поставленная емкость |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783ММихаил, а зачем она поставлена? Постоянная времени цепи R1*C = 2,5 мкс. А у Вас период коммутации 10 мкс. Переходный процесс после коммутации в этой цепи 1-го порядка затухнет всего в 53 раза (это 34 дБ), да и накопленный на ёмкости некий средний заряд создаст непредсказуемое смещение нуля АЦП. Непредсказуемое - поскольку на этой ёмкости будет копиться информация (инжекция заряда от коммутатора), которая не имеет отношения к измеряемому сигналу. В такой схеме подключения вполне могут быть погрешности и межканальные влияния - единицы процентов от шкалы измерения... |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783ММихаил, причём, это я написал для случая соответствия Вашей схеме подключения (без перемены мест R1 на R2). Для случая перемены мест R1 и R2 расчёт будет другой, но выводы очень похожи... Т.е. проблема остаётся. |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МПоскольку случай показательный для техподдержки, я Вашу картинку выложил здесь http://www.lcard.ru/download/image/image1.jpg |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МВы как раз и посчитали с учетом перемены. Фильтрация применена для того минимизировать помехи на длинных измерительных проводах (30м). Сигнал в данном случае медленно меняющийся с частотой 50Гц. Емкость разряжается при этом на нагрузочный резистор и ее влияние минимально. Снимаем с частотой 100кГц т.к. помимо этого в измерении присутствуют быстроменяющиеся сигналы с частотой 600-800Гц. |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МВ момент коммутации коммутатор во входной цепи создаёт возмущение и нужно обеспечить, чтобы за 10 мкс это возмущение рассосалось до пренебрежимо малой величины для любых условий измерения. |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МЗначение Rн и тип датчика я вам выдал вместе со схемой(под рисуком подпись была).Датчик LV100 sp84 фирмы Lem а Rн=100 Ом |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МБыл бы признателен увидеть ваш вариант |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783Мтип кабеля затра сутра скажу на память не помню на работе гляну. Длина как и говорил от датчика до АЦП 30-40 м. |
