АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущий
Юрий
06.04.2011 09:05:00
вопрос 1. Сколько ведомых может быть у одного ведущего.
вопрос 2.достаточно ли перемкнуть одноименные контакты START, GND ведущего и ведомых при многомодульном соединении, выход информации через USB каждого модуля, синхронизация на базе межкадровых настроек каждого модуля
06.04.2011 10:16:00
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущий
Юрий.
1. Всё зависит, на сколько оптимальна конструкция кабеля.  5 ведущих от одного ведомого - это вполне реально для коротких кабелей. Допускаю, что возможно значительно больше со специальными мерами. Когда схема соединений будет понятна (см. ниже), рекомендации я смогу дать.
2. Если Вы хотите синхронизировать моменты старта  оцифровки ведомых относительно ведущего, то этого вполне достаточно, только программный сбор данных в ведомых нужно сначала программно запустить в режим ожидания внешнего старта, а потом ведущий стартовать.. Но в этом режиме частоты синхронизации в каждом АЦП могут различаться до 50*10^-6 от номинального значения частоты, поэтому для долговременного режима сбора данных можно предложить также синхронизировать частоты АЦП в разных E20-10 по сигналу SYNC, если это критично для Вашей задачи.
06.04.2011 10:53:57
Добавлю, что когда проектируют многомодульную систему, то одним из важнейших вопросов является правильное заземление источников сигналов, АЦП, компьютера - это тоже надо бы учесть в схеме соединений...
15.04.2011 10:28:33
Юрий, Вы фактически дублируете эти же вопросы в конференции и по почте. Если чего не поняли, переспросите здесь, я поясню. В данном случае, желательно от Вас уточнение задачи (что именно хотите синхронизировать: только моменты старта или частоты преобразования АЦП тоже), и как далеко расположены E20-10 друг от друга? Тогда я точно отвечу, сколько  E20-10 можно засинхронизировать и как соединить. Собственно, сколько E20-10 Вам нужно засинхронизировать? В любом случае, рекомендации я смогу дать.
Юрий
14.06.2011 15:00:00
Александр, спасибо за ответ. Уточните еще, как синхронизовать по моменту старта и по частоте одновременно три АЦП Е20-10, один ведущий- два ведомых, расположенных на расстоянии не более 200мм (рядом),и как их соединить по разъемам DRB-37.
Сколько ведомых может сопровождать один ведущий?
14.06.2011 17:04:42
Юрий, Вы не пишете, каким ПО пользуетесь, но по общему смыслу:
1) У ведущего Е20-10 режим синхронизации по частоте преобразования АЦП (по сигнал SYNC) (http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf ,Табл.5-1) нужно поставить в состояние "внутренняя - ведущий", а у ведомых - "внешняя – ведомый".
2) Аналогично,  Табл. 5-2, у ведущего Е20-10 синхронизацию старта настраивают на режим "программная – ведущий по сигналу START", а у ведомых - "внешняя - ведомый по фронту сигнала START".
Программно следует ведомые на сбор данных запустить раньше, поскольку они должны войти в ожидание старта от ведущего. В этом случае, после запуска сбора данных ведомого, в ведущих сбор данных запуститься аппаратно и синхронно с ведомым. Настройки управляющих таблиц, межкадровых задержек, задержки старта и пр.  ведущих-ведомых должны быть осмысленно согласованы, естественно.
Рядом расположенные 2-5 шт. E20-10 можно соединить витыми парами кратчайшим путём. По смыслу нужно во всех E20-10 соединить их одноимённые цепи (Рис. 6-3): GND-GND, SYNC-SYNC, START-START. При реализации связей витыми парами один из проводов в паре всегда должен быть цепью GND.
Оптимальная топология связей - это когда от ведущего по лучевому принципу кратчайшим путём расходится по две витых пары на каждый ведомый. Не оптимальная - это топология последовательного обхода. Реально, бывает приемлем компромиссный вариант между первым и вторым.
Витые пары можно заменить короткими отрезками экранированных проводов (GND-экран).
Реально можно соединить и большее количество E20-10, типично, 7-9 шт. витыми парами 100-120 Ом с применением нагрузочных пассивных цепей на концах линий, уменьшающих отражения (подробности - по запросу).
Если многократно ретранслировать с помощью простейшей микросхемы передатчика (подробности - по запросу) сигналы START и SYNC от ведущего E20-10 (питание +5V имеется на разъёме), то количество соединяемых E20-10 по схеме "ведущий-ведомые" технически не ограничено!
Напомню, что если E20-10 используется на максимальной частоте АЦП (10 МГц), то каждый USB-порт компьютера, подключенный к E20-10, должен принадлежать разным USB-контроллерам материнской платы.
14.06.2011 19:49:05
В многомодульный соединениях E20-10 вероятны повышенные уровни сквозных токов (п.6.5.4.4- 6.5.4.6). Методы преодоления: правильное заземление, синфазные фильтры. Конкретные рекомендации для конкретного случая - по запросу.
Везде, где пишу <<по запросу>> означает, что возможны гораздо более конкретные рекомендации в случае предоставления более детальных сведений о:
- источниках сигналов, способе заземления источников сигналов и компьютера, удалённости устройств в системе, типе компьютера, электромагнитной обстановке, условиях эксплуатации, выполняемой задаче и ожидаемых характеристик измерительной системы.
Юрий
15.06.2011 11:05:11
Александр, огромнейшее спасибо за исчерпывающую и незамедлительную информацию! На всякий случай не прощаюсь.Юрий.
