АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийвопрос 1. Сколько ведомых может быть у одного ведущего.
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийЮрий.
2. Если Вы хотите синхронизировать моменты старта оцифровки ведомых относительно ведущего, то этого вполне достаточно, только программный сбор данных в ведомых нужно сначала программно запустить в режим ожидания внешнего старта, а потом ведущий стартовать.. Но в этом режиме частоты синхронизации в каждом АЦП могут различаться до 50*10^-6 от номинального значения частоты, поэтому для долговременного режима сбора данных можно предложить также синхронизировать частоты АЦП в разных E20-10 по сигналу SYNC, если это критично для Вашей задачи. |
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийДобавлю, что когда проектируют многомодульную систему, то одним из важнейших вопросов является правильное заземление источников сигналов, АЦП, компьютера - это тоже надо бы учесть в схеме соединений... |
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийЮрий, Вы фактически дублируете эти же вопросы в конференции и по почте. Если чего не поняли, переспросите здесь, я поясню. В данном случае, желательно от Вас уточнение задачи (что именно хотите синхронизировать: только моменты старта или частоты преобразования АЦП тоже), и как далеко расположены E20-10 друг от друга? Тогда я точно отвечу, сколько E20-10 можно засинхронизировать и как соединить. Собственно, сколько E20-10 Вам нужно засинхронизировать? В любом случае, рекомендации я смогу дать. |
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийАлександр, спасибо за ответ. Уточните еще, как синхронизовать по моменту старта и по частоте одновременно три АЦП Е20-10, один ведущий- два ведомых, расположенных на расстоянии не более 200мм (рядом),и как их соединить по разъемам DRB-37.
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийЮрий, Вы не пишете, каким ПО пользуетесь, но по общему смыслу: |
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийВ многомодульный соединениях E20-10 вероятны повышенные уровни сквозных токов (п.6.5.4.4- 6.5.4.6). Методы преодоления: правильное заземление, синфазные фильтры. Конкретные рекомендации для конкретного случая - по запросу. Везде, где пишу <<по запросу>> означает, что возможны гораздо более конкретные рекомендации в случае предоставления более детальных сведений о:
Re: АЦП Е20-10, режим ведомый-ведущийАлександр, огромнейшее спасибо за исчерпывающую и незамедлительную информацию! На всякий случай не прощаюсь.Юрий. |
