E14-140-M
Дмитрий
25.04.2011 21:47:10
#101
Re: E14-140-M
При подключении к АЦП индуктивного датчика наблюдается обрез сигнала с частотой 50 Гц и продолжительностью  где то 0,005с. Не подскажите в чем может быть причина? Могу выслать на почту картинку с такой "обрезкой".
25.04.2011 22:41:49
#102
Re: E14-140-M
Дмитрий,
Ваш вопрос требует очень серьёзных уточнений:
1. E14-140М используете в одноканальном или многоканальном режиме?
2. Что конкретно из себя представляет Ваш индуктивный датчик? Типа соленоида? Или это вторичная обмотка трансформатора напряжения или трансформатора тока? Какое значение индуктивности? Индуктивность чем-то шунтирована? Нужно бы знать полный импеданс датчика.
3. К каким номерам контактам E14-140М какие цепи подключаете?
4. Какие временные и/или частотные характеристики имеет Ваш сигнал, индуцируемый датчиком? Какой порядок амплитуды ЭДС-индукции?
5.  "обрез сигнала с частотой 50 Гц и продолжительностью где то 0,005с" - это требует пояснений и, возможно, картинок (высылайте на support@lcard.ru в теме укажите: Гарманову)
6. Дайте краткую справку по поводу физического смысла той задачи, которую решаете.
26.04.2011 09:50:47
#103
Re: E14-140-M
Дмитрий, я ответил по e-mail
