Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхЯ правильно понял, что источники питания датчиков будут расположены рядом с компьютером?
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхпитание датчиков рядом с датчиками, цепи изолированы.
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхтолько этих PCI три или четыре типа, под какой ваша плата сделана? тип, разрядность, питание? |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхСовместима со спецификацией PCI 2.1, 2.2 и 2.3,
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхя уточню, Александр. А в остальном, есть надежда? |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных"питание датчиков рядом с датчиками"
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхможно, организуем |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхА в остальном, есть надежда?
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхДля начала, подключить, естественно, нужно. Ну и под LGraph2 все сигналы увидеть... |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхесть, только на крайний случай, больно занятой) воспользовался бы Вашим, готов страдать материально.
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхЯ склоняю Вас к PCI-решению, поскольку оно более индустриальное по сравнению с USB. Хотя, если настаиваете, USB тоже можно применить... |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхнет, никаких проблем, я напишу вам сегодня |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхПо поводу программирование этой задачи на основе АЦП общего применения - это синхронный сбор данных по всем каналам, возможно, с ФНЧ для отрезания шума, селекция импульсов по заданному уровню с каналов фотодатчика, счёт импульсов, отображение результата. Согласитесь, это не слишком простая задача. В этом смысле программировать конфигурацию
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхПравда, есть тонкость в LTR-EU-2-5: начало анализа данных на верхнем программном уровне нужно начинать с привязкой к одной метке синхронизации, чтобы синхронизировать потоки от двух LTR-модулей. |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхПреимущество LTR-EU-2-5 + (LTR27 + Н-27I-20) + (LTR51 + H-51FL) также в том, что этот крейт можно поставить недалеко от датчиков, а до компьютера тянуть только Ethernet - получается классно, т.е именно так, как в индустриальных системах делают... |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхмать P4P800 se на борту PCI написано 2.0 на сайте поизводителя http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S … ifications
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхМожно конфигурацию LTR-EU-2-5 только с одним LTR11 использовать как с АЦП общего применения - это по стоимости примерно 20 тыс. руб., зато Ethernet, гальваноразвязка и др. преимущества... |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхМать подойдёт. |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхА вообще, технология LTR-EU с Ethernet вообще рядом расположенного компьютера не требует (поскольку LTR-EU - это почти компьютер). Можно удалённо все данные собирать... |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхХотелось бы выкрутиться попроще...
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхВ любом из случаев АЦП общего применения для получения гарантированной точности измерения тока 1% достаточно применить резисторный шунт с точностью не хуже 0,3%. Это вполне доступный резистор - проблем я не вижу. |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныха Н-27U-20 -слищком медленное?
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхН-27U-20 - это только для медленного сбора данных. Там полоса пропускания тракта всего 100 Гц. Килогерцы технически не пройдут. |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхКстати, требуемые Вам точные резисторы мы в заказ включим, и Вам их в пакетике дадут при получении... |
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данныхне считая езернета и проч достоинств, программирование LTR-EU-2-5 только с одним LTR11 принципиально отличается от программирования L-780М?
