E14-140 измерить частоту
Dima_new
08.06.2011 12:02:54
В общем нужно измерять, кроме прочего, еще и частоту вращения оптическим импульсным датчиком. Другие параметры (токи, напряжения) будут заведены на E14-140 и писаться на LGraph2. Для частоты вращения есть тахометр, но хотелось бы чтобы и частота писалась в LGraph. Может есть для этого плагин, который меряет частоту на входе, или который сможет слушать по COM-порту данные от тахометра и писать их в график.
08.06.2011 12:48:05
Re: E14-140 измерить частоту
Сформулируйте точно, какие именно выходы имеются у тахометра, их электрические характеристики (или дайте ссылку на документацию тахометра).
Уточните также: E14-140 или E14-140-М?
Кроме того, неясно, в каком виде Вы хотите видеть информацию в LGraph2, график частоты синхронно графикам напряжений и токов?
Если нужна синхронизация показаний частоты с  напряжениями/токами, то через СОМ-порт тахометра связываться будет нецелесообразно, поскольку неясно тогда, как эту систему синхронизировать. По-моему, проще на один из каналов АЦП E14-140 завести импульсный сигнал от датчика тахометра, тогда вопрос синхронизации решится сразу.
Dima_new
08.06.2011 15:37:36
Да, нужна синхронизация показаний частоты с остальными графиками (одновременная запись). Я рассматриваю 2 варианта:
1. Одновременно с записью в LGraph ловятся по COM-порту данные частоты с тахометра и както передаются на график. Либо просто скидываются в файл, а потом накладываются вручную, но это самый запасной вариант. Тахометр свой, на микроконтроллере, формат данных на COM-порт можно сделать какой нужно в пределах разумного, обновление данных о частоте 1-2 раза в секунду. В принципе, думаю, задержка передачи в УСБ не должна сильно мешать.
2. Убрать вообще тахометр и завести выходы датчиков на АЦП (там ТТЛ-выход от встроенного усилителя), но кто потом будет разбирать импульсы и рисовать график их частоты, это можно сделать средствами LGraph ?
Dima_new
08.06.2011 15:40:17
АЦП E14-140 без М
08.06.2011 15:56:34
1. В варианте 1 какая точность синхронизации по времени нужна? Если максимальное время десятки-сотни миллисекунд рассинхронизации устраивает, тогда можно этот вариант рассмотреть...- Это возможное время задержки буферизация на приём по интерфейсам при работе Windows как системы НЕ реального времени.
2."кто потом будет разбирать импульсы и рисовать график их частоты" - например, специально написанный плагин LGraph2.
08.06.2011 16:11:52
Была похожая тема http://www.lcard.ru/forumthreads/10219
Вы не её продолжаете, случайно?
Dima_new
09.06.2011 00:12:42
Нет, это не моя тема, прочитал с интересом. У меня вопрос выбора АЦП не стоит (буду пользовать то, что лежит в шкафу), но нужно реализовать систему минимальными временными затратами. Железная часть в принципе продумана, вопрос остался с софтом, хочется по-максимуму использовать что-то готовое. Склоняюсь к варианту прямого подключения датчиков к каналам АЦП. В крайнем случае просто иметь на графиках кучу импульсов и расшифровывать вручную (как это делали в эпоху светолучевых осциллографов smile. Или может есть что-то вроде плагина-фильтра с пологим спадом АЧХ, который можно отградуировать по частоте. Свой плагин - это, конечно, хорошо, но у меня на изучение интерфейсов плагинов и написание уйдет может не одна неделя.
09.06.2011 07:39:39
09.06.2011 09:25:27
Казалось бы, что ещё нужно? Выложено руководство по написанию плагинов, примеры плагинов с исходными текстами и комментариями. Твори - да и только...
14.06.2011 11:42:38
Здесь с 18.04.2014
А какой диапазон частоты?
Если длительность импульсов датчика и интервалов между ними позволяет оцифровывать их на 100 кГц, то действительно можно завести их на аналоговый канал и (плагином) либо считать количество фронтов за секунду, либо преобразовать фронты в импульсы равной длительности и, как в сигма-дельта АЦП, пропустить через ФНЧ.
Кстати, готовый плагин-мультиметр имеет функцию частотомера, реализованную через спектр. Можно потестировать, как она будет вести себя на таком (прямоугольном и не очень стационарном) сигнале.
А в конце концов можно приделать к частотомеру ЦАП и мерить частоту в приближенно в милливольтах - это, конечно, смешно, но очень наглядно на графике и никаких плагинов не нужно smile
14.06.2011 13:10:53
При преобразовании фронтов в импульсы равной длительности мы помехоустойчивостью частотомера жертвуем (так лучше не делать), а  при пропускании через ФНЧ: и расширение импульса достигается, и помехоустойчивость повышается...
