Аналоговая земля и земля питания
Сергей
07.09.2011 13:16:41
Здравствуйте! У меня есть датчик потока воздуха, который необходимо подключать к питанию тремя контактами: -15V, 0V, +15V. он выдает аналоговый сигнал между некими выходами A и B, и в руководстве к датчику написано что выход A внутри датчика соединен с 0V.
Собственно вопрос - если я таким образом буду снимать сигнал и аналоговая земля моего E140-40MD будет соединена с 0V на источнике постоянного тока не сгорит ли АЦП и не исказится ли сигнал?
07.09.2011 16:48:10
Re: Аналоговая земля и земля питания
Сергей.
1. У Вас модуль E14-140MD?
2. Датчик хотите запитать от  E14-140MD или от внешнего источника питания?
3. Какой тип датчика? Выложите или дайте ссылку на его документацию.
08.09.2011 09:50:50
При подключении цепей AGND и GND E14-140(440) следует учитывать, что они связаны между собой внутри модуля, а также с корпусом и цепью заземления компьютера через USB. Прежде всего, будет корректно то подключение  цепей  AGND и GND к внешнему устройству, которое не создаёт сквозных токов по контуру AGND - GND - корпус (заземление) компьютера. Иначе, в вопиющих случаях можно пожечь не только  E14-140(440), но и USB-порт компьютера.
