Аналоговая земля и земля питанияЗдравствуйте! У меня есть датчик потока воздуха, который необходимо подключать к питанию тремя контактами: -15V, 0V, +15V. он выдает аналоговый сигнал между некими выходами A и B, и в руководстве к датчику написано что выход A внутри датчика соединен с 0V. Собственно вопрос - если я таким образом буду снимать сигнал и аналоговая земля моего E140-40MD будет соединена с 0V на источнике постоянного тока не сгорит ли АЦП и не исказится ли сигнал? |
Re: Аналоговая земля и земля питанияСергей.
Re: Аналоговая земля и земля питанияПри подключении цепей AGND и GND E14-140(440) следует учитывать, что они связаны между собой внутри модуля, а также с корпусом и цепью заземления компьютера через USB. Прежде всего, будет корректно то подключение цепей AGND и GND к внешнему устройству, которое не создаёт сквозных токов по контуру AGND - GND - корпус (заземление) компьютера. Иначе, в вопиющих случаях можно пожечь не только E14-140(440), но и USB-порт компьютера. |
